Airco Fan
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Airco Fan
Bericht door NL_MK5 GTI »
Beste mensen,
Als de airco aan staat, moet dan de kleine of grote fan draaien? Als ik de airco aanzet gaat de grote fan hard draaien de kleine niet. Hoor wel veel dat beide ventilatoren veel kapot gaan. Gr.
Re: Airco Fan
Als een van de beide ventilatoren niet werkt (defect), gaat het systeem in het "noodprogramma" en draait de andere ventilator op hoge snelheid.
NL_MK5 GTI
Re: Airco Fan
Oké, bedankt. Ik had hem uitgelezen maar kon er niks over vinden binnenkort maar even los halen en kijken of hij via de accu wel werkt.
Re: Airco Fan
Motorelektronik - (P0480) - Kühlerlüftersteuerung 1 - elektrischer Fehler
NL_MK5 GTI
Re: Airco Fan
wehoo schreef:Motorelektronik - (P0480) - Kühlerlüftersteuerung 1 - elektrischer Fehler
Bedankt voor je info, ga het zoeken. Kan het er mee te maken hebben dat de airco afgevuld moet worden? misschien te weinig gram koelmiddel erin? hij wordt overigens wel koud. Ik heb geen idee hoor.
Re: Airco Fan
Een los contact, eventueel koelvloeistofsensor G83.
NL_MK5 GTI
Re: Airco Fan
Het om een mk5 gti trouwens. G83 zit toch op het blok boven de versnellings bak? Deze heb ik paar weken geleden al vervangen.
Re: Airco Fan
G83: onder, G62: boven.
(zie onderdeelnummer)
NL_MK5 GTI
Re: Airco Fan
Erg bedankt voor je zoekwerk. Gr.
NL_MK5 GTI
Re: Airco Fan
wehoo schreef:Een los contact, eventueel koelvloeistofsensor G83.
Nou hij werkt weer naar behoren. Had op vwfortex een topic gelezen met iemand met het zelfde probleem, die had beide ventilatoren opengemaakt en het blijkt dat de koolborstels van de kleine fan vaak vast gaan zitten zelfs al bij één met 20k gedraaid en ze slijten amper. Door met een klein hamertje op het middenstuk lichtjes te tikken komen ze weer los waardoor de kleine fan zijn werk weer kan doen. ze gezegd zo gedaan en na twee keer tikken draait hij weer. En nu al twee dagen probleemloos. Mocht het weer gebeuren vervang ik ze beide uiteraard. In ieder geval bedankt voor je hulp. Gr
