Automatisch openen achterklep
Mijn gti 6 uit 2009 heeft als optie dat de achterklep automatisch geopend kan worden met de afstandsbediening. Volgens mij een simpel systeem met aangepaste dempers waardoor deze de klep 'automatisch' openen (auto sluiten kan niet).
Nu werkt het ontgrendelen van de achterklep met de afstandsbediening wel, maar de klep gaat niet omhoog. Betekent dit dat de dempers niet voldoende vermogen meer hebben om de klep omhoog te duwen en vervangen moeten worden of is er een mogelijkheid?
Re: Automatisch openen achterklep
nee die functie krijg je alleen als je gasveren van een skoda fabia monteert
origineel komt je klep nooit zelf omhoog alleen klikt die uit het slot
- KnuffelTurk
+1wjb#222 schreef:nee die functie krijg je alleen als je gasveren van een skoda fabia monteert
Ps met de zwaardere veren gaat de klep ook iets zwaarder dicht.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
Leuk totdat je in een te lage parkeergarage staat en het knopje perongeluk indrukt
En in de winter komt hij niet omhoog, de klep bedoel ik dan..
Ook gaat hij vrij zwaar dicht met zwaardere dempers.
SennaProducts
Golf6R25 Golf7GTD
Golf6R25 Golf7GTD
Nou, het werkt wel degelijk. Af en toe tenminste.
Zal eens kijken op de optielijst of ik iets kan vinden.
- Drazle
- Type auto: Golf MK6 Gti
Je kan toch ook gewoon de originele veren bijvullen zodat ze precies sterk genoeg zijn zodat die de klep open drukt. . Kwestie van 2 3 bar erbij pompen.
ErikSpeed
- Type auto: VW Golf VI GTD
Heb je, kan je artikelnummer hiervan posten aub.wjb#222 schreef:nee die functie krijg je alleen als je gasveren van een skoda fabia monteert
