Schuurvondst Golf 1 Cabrio 1.6 GTI 5 Bak 1979
Golf1GTIfreak
Type auto: Golf 1 Cabrio 16 GTI
Bericht door Golf1GTIfreak »
Hallo GTI forum leden,
Gisteren heb ik een Golf 1 Cabrio 1.6 GTI 1979 uit een schuur gehaald waar deze al 12 niet uit is geweest!
Na deze naar buiten te hebben geduwd hebben we er nieuwe benzine in gedaan en de banden opgepompt.
Met een start accu bij de hand hebben we toch geprobeerd de auto te starten dit wilde eerst niet lukken maar met een beetje remmen reiniger is dit gelukt!
De motor loopt mooi en rookt niet, de koelvin slaat ook goed in en de olie en andere niveaus waren nog op peil en redelijk schoon.
Onder de auto lag ook geen olie en onder de motorkap is zo snel geen lekkage te zien.
Nu heeft deze auto ruim 12 jaar stil gestaan en moet er dus een hoop aan gebeuren, mijn vraag is dan ook waar allemaal op te letten :).
- Er moet een nieuwe koppeling set in (het is een 5 bak?, welke past hier in?)
- Distributieriem (set) (kan deze er op http://www.mister-auto.nl/fl/distributi ... 637K1.html)
- Alle olie en filters
- Alle leidingen nalopen op droogte scheurtjes en zo nodig nieuwe
- En dingen die ik vergeten ben hoor ik natuurlijk graag :)
9-9-2014 naar het APK Keuringsstation gereden, auto heeft nu een nieuwe apk tot 9-9-2016!
Het was eerst de bedoeling om de auto te gaan verkopen maar mijn interesse is nu zo groot dat dit waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren :)
voor wat foto's zie website http://www.vandenbroekcampers.nl/auto18.html
Gr
Jeffrey
Golf1GTIfreak
Re: Schuurvondst Golf 1 Cabrio 1.6 GTI 5 Bak 1979
Net even onder op de versnellingsbak gekeken hier staat het volgende nr:
FM
Welke koppeling kan hier op? 200mm, 190mm, etc :?
bijv: http://www.mister-auto.nl/fl/koppeling- ... 03496.html
:D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 68 gasten
