DAGRIJVERLICHTING IPV MISTLAMPEN
Golf5GTI330pk
Type auto: Nog invullen!
Bericht door Golf5GTI330pk »
Ik heb een andere voorbumper gemonteerd met dagrijverlichting aangesloten op het daglicht, maar nu liggen de stekkers van mistlampen los en brand er een lampje op het dashboard dat er een mistlamp stuk is. Hoe kan ik dit uitschakelen?
Golf5GTI330pk
Re: DAGRIJVERLICHTING IPV MISTLAMPEN
HELP!!!
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk »
Dan steek je er een weerstandje tussen zodat de canbus denkt dat er iets op aangesloten is.
KnuffelTurk
Barbaric
Type auto: Golf MK7 GTI
Bericht door Barbaric »
Ook welkom ;)
Mistlampen er uit (laten) coderen lost jouw probleem op.
Golf5GTI330pk
Dank jullie, weerstand lijkt me goedkoopste oplossing, maar wat voor weerstand moet ik hebben?
Goedkoop kan duurkoop worden.
Vagcom is nog geen 5min werk en zal je denk ik nog geen €10 kosten.
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Waarom niet gewoon je mistlampen als drl coderen. Dat is de makkelijkste oplossing. En behoud je gewoon de functie van mistlichten bij mist.
Zinory
Type auto: Golf MK5
Bericht door Zinory »
ferry schreef:Waarom niet gewoon je mistlampen als drl coderen. Dat is de makkelijkste oplossing. En behoud je gewoon de functie van mistlichten bij mist.
kan dit gewoon met elke MK5?
ferry
Volgens mij kan dit gewoon bij alle mk5. Correct me if i m wrong.
Golf5GTI330pk
Ik ben bij de vw dealer geweest en die zegt dat er veel tijdin gaat zitten om de juiste codes te vinden ofzo? Hoe moet ik dit aanpakken??
Iemand in het noorden met Vagcom die deze wanhopige GTI rijder kan helpen?
Anders 20 december naar JD komen, vast wel iemand die Vagcom bij zich heeft en anders rijd je even naar Hans Sloot in Lochem.
Mooiste is wel als je de mistlampen voorziet van wit licht, standaard zijn ze beige en dat ziet er als DRL niet zo mooi uit.
Golf5GTI330pk schreef:Ik ben bij de vw dealer geweest en die zegt dat er veel tijdin gaat zitten om de juiste codes te vinden ofzo? Hoe moet ik dit aanpakken??
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... drl#p30722
Bij vag techniek kunnen ze wel doen.
