Zoals de titel aangeeft kamp ik met een probleem.
Ik dacht de oorzaak te kennen (dv) die niet naar behoren werkt, maar dat is het duidelijk niet.
Heb nu een gfb dv+ probleem blijft bestaan. Het komt ook niet constant voor...
Auto geeft geen fouten, nagekeken op lekken in boost gedeelte niks gevonden.
Het rijdend loggen is wat moeilijk gezien het niet zo vaak voorkomt, en je aan die toeren in betreffende
versnelling flink vooruit gaat.
Misschien op de bank zetten, dat is nog een optie.
Auto is gemapt st1 op maat.
Tijdens mijn bezit zijn er in de jaren reeds enkele onderdelen vervangen.
Bobines, bougies, dv+, hpfp, n75, deze parts max 20k in de wagen.
Misschien dat hier iemand nog kan helpen,...
Thanks
vermogen dooft uit in hoge rpm (5000+) enkel in 4/5e, tips
BND
