Knallen uit de uitlaat en onregelmatig stationair
Ralphd
Bericht door Ralphd »
Heren!
Ik heb sinds een week een probleem met mijn Golf V GTI.
Opeens tijdens file rijden merkte ik dat mijn stationair blijft hangen op de +/- 1500 toeren en onregelmatig stationair draait.
Ook komen er knallen uit de uitlaat als je gas los laat en dan met name als je de motor warm gereden hebt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Mijn VW monteur meldde dat dit zeer waarschijnlijk de gasklephuis is (elektronisch) en dat dit een prijzig onderdeel betreft. Of heeft iemand eenzelfde probleem gehad en dit op een andere manier kunnen verhelpen?
Krijg overigens geen enkele storing naar boven, ook met uitlezen niet. Alleen dat stationair sporadisch te hoog is.
Ik hoor het uiteraard heel graag!
Ralph
Re: Knallen uit de uitlaat en onregelmatig stationair
Voordat je met het gasklephuis begint, kijk eerst eens naar het volgende (bespaart je veel kosten):
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... asklephuis
Ralphd
wehoo schreef:Voordat je met het gasklephuis begint, kijk eerst eens naar het volgende (bespaart je veel kosten):
Bedankt Wehoo, is zag hem inderdaad al via de zoekfunctie. Alleen de auto schommelt verschrikkelijk in toeren en de knallen uit de uitlaat kreeg ik niet verklaard. Of zou dit hier ook aan kunnen liggen?
Ik hoor het graag.
Bedankt voor je hulp zover :)
Uitlezen en vermoedelijk veel meldingen van valse lucht.
Ralphd
wehoo schreef:Uitlezen en vermoedelijk veel meldingen van valse lucht.
En die kregen we dus niet. Dat was het frappante van het verhaal.
Het knallen duidt op een te rijk mengsel waarbij "verse" (valse) lucht zich mengt met onverbrande brandstof. Mogelijke oorzaken: bougies, injectoren. (cilinderoverslag). Cilinderoverslag wordt weergegeven in het foutengeheugen.
HeinGTI
Bericht door HeinGTI »
Pcv klep vervangen loste bij mij zelfde symptomen op.
