Al heel wat variaties gelezen over het aansluiten van een USB maar niet mijn variatie kunnen vinden dus wederom een nieuw topic.
Wat heb ik:
Een RCD 310 radio CD speler
Yatour interface met een witte 12 polige connector
Een 3,5mm plug in de armsteun
Vraag:
moet ik een verloop kopen van 3,5 naar 12 polig en de interface in de armsteun leggen,
of radio demonteren, interface direct op de radio aansluiten en de interface in het dashboard kastje leggen.
Yatour interface aansluiten op een RCD 310
Re: Yatour interface aansluiten op een RCD 310
DCe witte 12 polige connector moet achter je radio in de quadlock aangesloten worden op plaats B. In jouw geval zal op deze plaatst een blauwe 12 polige stekker zitten ivm je 3,5 mm aux in je armsteun.
Je zal deze dus los moeten koppelen en vervangen voor de witte stekker.
Thanks voor je snelle reactie.
Radio langs de voorkant loshalen of is er een andere weg om die stekker achterin te krijgen?
