Iphone5 wordt niet herkend via MDI kabel :(
Mikgazi
Bericht door Mikgazi »
Beste Fanaten,
Ik heb weer een mooie uitdaging...
Mijn gti 2010 is voorzien van een MDI module. Deze werkte prima met een Ipod en Iphone4.
Nu heb ik een originele vw MDI kabel gekocht voor Iphone5.
Alleen wordt deze niet gezien opgepakt door de RNS310.
Geeft aan: Apparaat wordt niet ondersteund!
Wat nu..?? Iemand hier ervaringen mee..??
Alvast bedankt gr. Mik
bluetiger
Re: Iphone5 wordt niet herkend via MDI kabel :(
Bericht door bluetiger »
Werkt ie via bluetooth wel goed?
Mikgazi
Ja de handsfree bluetooth werk gewoon prima. Ook met stuurbediening.
Alleen muziek afspelen via bluetooth klinkt erg slecht. Speelt wel
Muziek af maar of slechte kwaliteit en zonder bassen... :(
Snap niet waarom hij het niet doet met de MDI kabel :(
dan heb je de verkeerde kabel. je hebt een lightning cable met en groene en een witte sleeve. artikel nummers zijn anders ook.
welke heb je nu? en welk nummer staat erop
Mikgazi
Ik heb een kabel met een groene sleeve...
De volgende nummers staan erop: 5N0 035 554 F
5213 VVL VW AG.
De RNS geeft aan: MDI niet ondersteund.
Gr. Mik
in jou geval moet je er een hebben met een witte sleeve.
Mikgazi
Vandaag mijn VW mdi kabel met witte sleeve ontvangen...
Vol enthousiasme naar de auto gelopen om te zien dat deze kabel ook helaas niet werkt...
Scherm geeft aan: Initialiseren...
Heb nu dus 2 vw mdi kabels voor de iphone 5/6.... Beiden werken ze niet..?
Iemand hier ervaring mee..? Of dat ze het wel doen??
Is er een oplossing??
Gr. Mik
Dirk
Bericht door Dirk »
Ik heb denk ik hetzelfde probleem. iPhone 4 werkt prima, nu kabel met witte sleve voor iPhone 5/6 en de telefoon laad wel op, maar de Rns geeft aan: media in: geen apparaat.. Moet ik nu proberen om te ruilen voor de groene? Of?...
Audi A4 1.8 TFSI
Mikgazi
Dat zou ik zeker niet doen... Ik had dezelfde melding...
Je mag die van mij proberen als je wilt... Bespaart je paar tientjes.
Heb je inmiddels al een oplossing??? :geek:
Mikgazi
Luitjes,
GOED NIEUWS..!!!
Vandaag heb ik een update uitgevoerd van de MDI module. De laatste software erop gezet... en tot mijn verbazing herkende hij de MDI iPhone5 kabel direct.
Ook kan ik nu mijn muziek vanuit spotify of deezer bedienen met de stuurbediening. Ook staat de tekst op het schermpje tussen de tellers. Geluid is super..!! Ik ben weer helemaal blij.
Als er vragen zijn of als ik iemand kan helpen hoor ik dat graag..!
Dirk
Bericht door Dirk »
Was dit met de kabel met de witte sleve? Zoja dan moet ik dus even een USB kabel scoren en er nieuwe software op knallen
Audi A4 1.8 TFSI
Dirk
Bericht door Dirk »
Aangezien ik ook alles graag wilde laten werken, ben ik opzoek gegaan naar een usb kabel voor de mdi module en heb via een usb stick de laatste nieuwe mdi software erop gezet. En daarna tot mijn verbazing werkt mijn iphone helemaal prima op de rns. Nu alleen nog even uitzoeken hoe ik kan zoeken via de rns in mijn spotify afspeellijsten 8-) ik ben iig blij dat het nu werkt :D
Audi A4 1.8 TFSI
Rogier83
Type auto: Golf 6 Variant
Bericht door Rogier83 »
Kan iemand mij helpen mat het updaten van de RNS. Ik heb het zelfde probleem met de iPhone en de mdi kabel maar weet niet hoe en waar ik de update vandaan kan halen.
Gr
Rogier
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk »
Dirk schreef:Aangezien ik ook alles graag wilde laten werken, ben ik opzoek gegaan naar een usb kabel voor de mdi module en heb via een usb stick de laatste nieuwe mdi software erop gezet. En daarna tot mijn verbazing werkt mijn iphone helemaal prima op de rns. Nu alleen nog even uitzoeken hoe ik kan zoeken via de rns in mijn spotify afspeellijsten 8-) ik ben iig blij dat het nu werkt :D
Ik gebruikte de mdi ook ( voordat ik bluetooth had ) maar afspeelijsten bekijken/bladeren gaat helaas niet via je rns ( ook niet met bluetooth ). Je zou dus je afspeellijst handmatig moeten selecteren op je telefoon en daarna zou je eventueel via je rns/stuur nummers kunnen skippen.
KnuffelTurk
Jimson
Type auto: Scirocco MK3
Bericht door Jimson »
Rogier83 schreef:Kan iemand mij helpen mat het updaten van de RNS. Ik heb het zelfde probleem met de iPhone en de mdi kabel maar weet niet hoe en waar ik de update vandaan kan halen.
Gr
Rogier
idd kan iemand hier meer info over geven?
Rogier83
Ben een beetje lang weggeweest maar het probleem heb ik nog.
Waar kan ik de update software vinden/kopen.
Groet
Rogier
Mikgazi
Hallo Rogier,
Ik had gewoon ff gegoogeld voor de rns update...
Ik had een engelse site volgens mij... Succes
Rogier83
Zoek me helemaal gek op internet maar kan nergens wat vinden
radeondutch
Bericht door radeondutch »
Je kan ook je mdi ingang updaten. Simpel met een USB stick.
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=59890
Hier had ik de update van gedownload en verder niets aangetrokken wat bovenstaande website zegt wat betreft welke update wel
of niet kan mbt bouwjaar (ik heb 2010):
http://www2.volkswagen-zubehoer.de/de/p ... kabel.html
Laatst gewijzigd door radeondutch op 07 jan 2016, 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Boy
radeondutch
Oh en op deze site al je info omtrent rns updaten, niet alleen deze pagina maar de hele website is toegewijd aan VW technische dingen zoals updates.
http://www.my-gti.com/3374/volkswagen-r ... nformation
Boy
Mikgazi
Ik heb ook gewoon een update gedaan via met een usb stick... Ik hd drie delen dacht ik. Ik moest ze een voor een op de usb en aansluiten. De auto herkent dan het programma op de usb stick. Succes
Rogier83
Oke op die site staan er een aantal onder elkaar. Die ga ik nu op usb zetten en proberen te updaten.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 19 gasten
