goedendag,
ik heb een golf v van 2006
Een tijdje geleden was mijn batterij plat door mijn rcd 510,
na deze aan de startkabels te hangen en te starten,
is mijn rechterachterruit omgedraaid,(na boven is na onder en omgekeerd)
in de vw garage zeiden ze dat dit ging dmv uitlezen, nu heb ik geen fouten of dergelijke gevonden, of hoe ik dit kan oplossen,
mijn garagist zei dat ik een nieuw motortje moest zetten voor de ruit,
iemand die hier ervaring mee heeft of mij kan helpen?
alvast bedankt
frederik
achterruit omgekeerd
- HansR32
- Type auto: Golf mk5 R32
Re: achterruit omgekeerd
je zou kunnen proberen de ramen te initaliseren , dit doe je door het knopje van het betreffende raam 5 seconde omhoog te houden als het raam helemaal dicht is , dan leert hij zeg maar zijn basisstand in.
dit werkt bij mij goed , als bijvoorbeeld mijn accu leeg geweest is , is hij zijn basistand kwijt, het raam gaat dan niet automatisch omhoog , met de bovenstaande methode werkt het dus wel allemaal weer goed.
Heb vrijwel hetzelfde probleem gehad met mijn Mkv en ook opgelost zoals Hans het beschrijft
Als ik dit doe als de auto aanstaat gaat mijn raam naar beneden
En blijft hij omgedraait, ofwel doe k iets fout
Mvg
Frederik
Mvg
Frederik
Het kan een fout in de deurmodule zijn. Hier is een TPI voor. VW dealer zou hiervan op de hoogte moeten zijn.
De elektronica kan ook zo van slag zijn, dat indien je rainclosing hebt (geactiveerd), dit ook tegengesteld werkt. M.a.w. bij regen gaat je raam open.
TPI:2015433 (TPI="Technische Produkt Information")
