Hey jongens, heb af en toe het probleem dat de koppeling pedaal niet geheel omhoog komt, deze blijft alverwege vast hangen. Ik wip hem dan ff met me voet terug of druk hem nog een keer in, maar het blijft lastig.
Dit gebeurt meestal wanneer, of te lang de koppeling blijft in gedrukt of wanneer ik ff te langzaam de koppeling laat op komen.
Iemand enig idee.
koppeling pedaal komt soms niet geheel omhoog
Gr. Martin.
- NielsED30
Re: koppeling pedaal komt soms niet geheel omhoog
Martin,
ik zou even beginnen met het ontluchten van je koppelingssysteem. Wellicht zit er lucht in. Als dit niet het geval is zou je druklager lek kunnen zijn, of de cilinder bij je pedaal. Maar het makkelijkste en goedkoopste om te proberen op het begin, is even ontluchten.
