Ik heb sinds kort een RNS 510 in mijn golf 5 zitten. Ik heb er al heel veel over gelezen en me er behoorlijk in verdiept. Maar nu wil ik mijn RNS updaten omdat er het regenburgs syndroom op zit. De navigatie start altijd op een weilanden in Duitsland ergens. Wie kan mij vertellen wat te doen en naar welke versie je kan update. Op deze site http://www.rnsfirmware.com/firmware-402 ... ons-60355/ site lees ik dat je kan updaten naar hun 4020.
Ik heb de volgende gegevens:
Op de sticker staat:
1T0035680A
HW: H04
SW: 1000
Uit het hidden menu:
1T0035680C
HW: 04
SW: 2760
RNS 510 update
Re: RNS 510 update
De firmware die op die site staat gaat je niet helpen op een a unit.
De A unit is een lastige om goed te updaten, je moet hele stabiele firmware hebben. Fabrieksfirmware pakt hij sowieso niet op een A versie, dus je moet aangepaste firmware gebruiken.
Helaas is daar heel veel van te krijgen en die zijn niet allemaal even stabiel. Vandaar dat je nu het regenburg syndroom hebt.
Ook heb je als je nieuwere firmware gebruikt op een A unit dat je media het laatst gedraaide nummer niet onthoud van de sd kaart. Dit komt omdat de hardware te oud is in combinatie met een klein intern geheugen. Je kan dit omzeilen door de rns op radio te zetten voordat je hem uit zet. Dan onthoud hij het wel.
Let ook even op de leeftijd van je auto/gateway ivm het powerdrain probleem. ( komt voor bij auto's ouder dan grofweg begin 2007)
Re: RNS 510 update
Het blijft een lastig verhaal dus. Ik heb een golf van 2005 met een A unit en firmware 2760
Is er iemand die mij kan helpen aan de goede software zonder dat de accu leeggedronken wordt?
Zou ik ook deze software erop kunnen laten staan zonder dat hij schade aanricht aan mijn RNS. Dat ik niet atijd begint met de navigatie op mijn huidige eindpunt vindt ik op zicht niet zon probleem.
Als je opnieuw begint met navigeren pikt hij al snel een nieuw signaal met de huidige coordinaten.
Moet ik downgraden naar 2680?
