Motorstoring Golf GTI
Raay114
Type auto: GOLF MK5 GTI
Bericht door Raay114 »
Goedemiddag,
Ben in het bezit van een Golf 5 GTI bouwjaar 2005. Weinig problemen mee gehad tot nu toe
maar sinds een paar weken brand het lampje van motorstoring :cry: .
Naar de garage gegaan er laten uitlezen: open circuit , zou je normaal denken en hopen nokkenassensor.
Deze is nu vervangen maar het lampje blijft branden. Overleg gehad met de garage en die geven 2 opties aan.
- Olie verversen met een bepaald goetje dat alle olieresten worden verwijderd uit het blok,
misschien dat het lampje daarom blijft branden. Schijnt wel vaker voor te komen dat motor van binnen vuil wordt.
- Blok openhalen en de regelaar vervangen.
Gaan het eerst proberen met de olie en als dat niet lukt tot het blok open maken.
Iemand enige ervaring of tips hiermee?
Gr.
Re: Motorstoring Golf GTI
Als ze dat spoelen van de motor gaan doen is leuk en aardig maar ze moeten wel even je carter pan eraf halen en dan de olie zeef vervangen doe je dit niet is de kans groot dat deze dicht slipt door de rommel die los komt met alle gevolgen van dien.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
