VAGCOM / RNS510
michaelvs
Type auto: Scirocco R
VAGCOM / RNS510
Bericht door michaelvs »
Goedemiddag!
Is het mogelijk om bluetooth en spraak besturing te activeren via VAGCOM? Er zit een RNS510 systeem in de auto.
De knopjes in de auto zijn aanwezig alleen is het niet actief...
Weten jullie misschien nog leuke dingen om in te stellen met VAGCOM? Of een site waar je de codes kan vinden voor mijn scirocco R?
Kan je wellicht ook de aansturing van de verlichting met VAGCOM bepalen?
Hier heb ik eigenlijk een ander topic voor geopend maar misschien dat die in de verkeerde sector geplaatst is?
Mijn RNS heeft maar bij 2 knopjes achtergrond verlichting, de 6 andere helaas niet.
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =54&t=8019
Alvast bedankt allemaal! :D
De auto aan de overkant is altijd groener.
TheDGM
Re: VAGCOM / RNS510
Bericht door TheDGM »
Voor bluetooth moet er een bluetoothmodule onder je bestuurdersstoel worden geplaatst. Voor spraakbesturing moet de auto voorzien zijn van een microfoon en moet de RNS beschikken van de juiste SW versie.
Op de website van gerritspeek staat een lijst met aanpassingen die mogelijk (model specifiek).
Zover ik weet is de aansturing van de verlichting onder de knoppen van de rns niet aan te passen met vagcom. Maar we hebben meerdere experts op dit forum die het antwoord vast weten.
Gr. Dave
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
TheDGM schreef:Voor bluetooth moet er een bluetoothmodule onder je bestuurdersstoel worden geplaatst. Voor spraakbesturing moet de auto voorzien zijn van een microfoon en moet de RNS beschikken van de juiste SW versie.
Gevonden! http://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpa ... co-13.html
Alleen de opties welke erin staan die kan ik ook via de boord computer zelf al inschakelen.. Heb er dus helaas niks aan.
Ik kan alleen niet vinden hoe je het hidden menu van de RNS510 kan unlocken.
Wat mij opvalt is dat ik coming home en leaving home kan instellen en beide aanstaan maar dat alleen mijn leaving home light het doet.. Iemand enig idee waardoor dit kan komen?
Edit: Zojuist gelezen dat je dmv een toetsencombinatie het systeem herstart en dan de [setup] knop ingedrukt moet houden.
Morgen maar eens proberen!
TheDGM
VAGCOM / RNS510
Hidden menu kan als ik het goed het met vagcom worden ingeschakeld.
Edit:
http://www.my-gti.com/1200/accessing-th ... -2666-2668
Zie link. Kan dus met vagcom worden ingeschakeld.
De coming/leaving home werkt bij jou zo te horen niet automatisch. Laatst heb ik dit op een mk6 GTI ook moeten aanpassen. Als het niet automatisch werkt moet je voor het uitstappen 1x met je groot licht schijnen.
Laatst gewijzigd door TheDGM op 18 mar 2015, 22:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Gr. Dave
Re: VAGCOM / RNS510
VAGCOM: Navigation - Activate channel 50.
aan = 1, uit = 0.
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
TheDGM schreef:Hidden menu kan als ik het goed het met vagcom worden ingeschakeld.
Edit:
Bedankt voor de code voor het hidden menu!
Is het zo dat dit het alleen doet als de stand van het licht op automatisch staat en wanneer gedetecteerd wordt dat het donker is? Of zou het licht bij elk willekeurige stand aan moeten springen ongeacht licht of donker?
Betekend groot licht seinen als het waren CH/LH on/off?
Als ik in het verkeer met mijn groot licht sein zou ik het dus 2x moeten doen anders zet ik het weer aan of uit? Ik zal morgen eens testen.. Bedankt!
TheDGM
VAGCOM / RNS510
Sorry voor de onduidelijkheid. Ik bedoelde seinen met grootlicht nadat je de sleutel uit het contact heb gehaald. Op welke stand die moet staan weet ik niet 100% zeker. Als ch/lh automatisch werkt kan die zowel op automatisch (verlichting aan) als op dimlicht stand staan.
Gr. Dave
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Re: VAGCOM / RNS510
Bericht door ferry »
En werkt volgens mij alleen als het donker is ongeacht welke stand de schakelaar staat.
Re: VAGCOM / RNS510
Werkt alleen in,het donker met lichtknop aan (auto)
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
TheDGM schreef:Sorry voor de onduidelijkheid. Ik bedoelde seinen met grootlicht nadat je de sleutel uit het contact heb gehaald. Op welke stand die moet staan weet ik niet 100% zeker. Als ch/lh automatisch werkt kan die zowel op automatisch (verlichting aan) als op dimlicht stand staan.
Heb het getest en het werkt!
Wel apart als je het mij vraagt.. Leaving home doet het als het donker is en de schakelaar op AUTO staat. En coming home doet het ongeacht of het licht of donker is maar moet je nadat je de sleutel uit het contact heb gehaald 1x seinen met groot licht. Je zou verwachten/willen dat dit hetzelfde werkt als Leaving home..
Bedankt :D
Re: VAGCOM / RNS510
bij mij wel, maar heb alles uitgezet om de xenon wat te ontlasten
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
Ik heb de volgende code gevonden voor Coming home, als ik dit instel met vagcom zal het dan zo zijn dat de lichten precies zo zullen werken als de leaving home of zal je alsnog steeds je groot licht 1x moeten seinen.. Wat denken jullie? De code is voor het activeren, nu het is al geactiveerd alleen niet op de manier zoals ik het zou willen omdat het nog een handmatige actie vereist.
modeljaar ≥2010
1.[09-Boordnet]
2.[Hercoderen-07] longcoding
3.[Byte 12] [Bit 2] de-activeren
4.[Byte 17] [Bit 5] activeren
ferry
Re: VAGCOM / RNS510
Heb je geen uitgebreide boordcomputer. Dan kan je het daarmee aan zetten.
Het aan gaan als je seint met grootlicht heeft niets te maken met donker of niet. Als het aangezet is via vagcom werkt het gewoon op je lichtsensor
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
ferry schreef:Heb je geen uitgebreide boordcomputer. Dan kan je het daarmee aan zetten.
Op me boord computer staat het al aan alleen wil ik dat het automatisch gaat ipv eerst groot licht aan zetten.
ferry
Re: VAGCOM / RNS510
Dan rest er maar 1 optie en dat is het via vagcom activeren.
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
ferry schreef:Dan rest er maar 1 optie en dat is het via vagcom activeren.
Top! Vanavond proberen. Ik laat het weten.
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
Yahoeeee VAGCOM is gelukt :lol:
Ik kan in het hidden menu komen!
Ook heb ik de coming home light aangezet, wat mij daarmee opvalt is dat de lichten aan blijven als ik de auto uit stap... en ze pas uitgaan als ik de auto vergrendel. Niet wat ik verwacht had maar dit is ook goed :-) Had verwacht dat ze nog X aantal seconden aan zouden blijven NA vergrendelen.
De ruiten zouden nu ook automatisch dicht moeten gaan als het regent.
Ik wil nu mijn RNS510 (zat niet std in de auto) updaten. Had gister mijn navi aangezet en hij dacht dat ik in het boerenland reed terwijl ik gewoon op de snelweg zat xD
Kan iemand mij vertellen of dat risico loos kan? Ik heb op internet gelezen dat het nogal fout kan gaan? Volgens mij heb ik een erg oude versie? En waar kan ik de nieuwe versie vandaan halen.
Dit zijn de gegevens:
Delivery part number: 1T0035680C
HW-Version: H06
SW-Version: 2720
SV SW-Version: C_EU_9.242_t500
HW Vehicle: 0xC801
SW Vehicle: 0x44340016
Bootloader Vehicle: 0x44340001
HW Main: 00010002000201...
SW Main: /L2.0_p22
Bootloader Main: 00132020
HW Radio: 0006
SW Radio: EUR_CHN_141W
Bootloader Radio: SW_DNl141T
HW DAB: -
SW DAB: -
HW DVDDecoder: 004(0x04)
SW DVDDecoder: _S0_S7.0
HW DVD Drive Version: A2C53173871
SW DVD Drive Version: VW1_C0_C4.1
IBOC HW Version: -
IBOC SW Version: -
HMI XML: new version - 1.13...
Tekst file version: 24.04.2009
Ik hoop dat de nieuwe versie ervoor zorgt dat alle 8 de achterlichtjes van de knoppen het weer doen ipv alleen de 2 welke het nu doen (Radio en Media)
Alvast bedankt!
kaptino
Type auto: Golf VII GTI perf.
Re: VAGCOM / RNS510
Bericht door kaptino »
Het updaten kan altijd fout gaan, goed branden (lage snelheid) en goede firmware maken de kans nihil. Je firmware is wel oud ja, nieuwere (naar mijn ervaring) goede firmware kan je vinden op my-gti.com daar kan je ook vinden welke je moet hebben.
EX: GOLF VI GTI DSG, JD STAGE 2, DSG STAGE 1 294,9 PK - 440 NM
NU: GOLF VII GTI 230 PK Performance, K&N Typhoon intake, GFB DV+, 3" turbo back - DVX STAGE 2: 348,2 PK - 482 NM
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
kaptino schreef:Het updaten kan altijd fout gaan, goed branden (lage snelheid) en goede firmware maken de kans nihil. Je firmware is wel oud ja, nieuwere (naar mijn ervaring) goede firmware kan je vinden op my-gti.com daar kan je ook vinden welke je moet hebben.
Bedankt! Ik heb even gekeken maar ik zie zoveel types en versies dat ik het niet erg aandurf om er zelf 1 uit te kiezen :oops: Kan jij misschien even kijken voor me? Zou het erg waarderen!
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
Is het daarnaast ook zo dat als je de firmware update je ook gelijk de nieuwe kaarten (navigatie) bevat? Met eventuele flitsers?
Bedankt :!:
TheDGM
Re: VAGCOM / RNS510
Nee. Let er wel op dat je de kaarten kwijt kan raken bij een update. Poi's kan je bij een bepaalde firmware toevoegen met een sd kaartje.
Gr. Dave
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
TheDGM schreef:Nee. Let er wel op dat je de kaarten kwijt kan raken bij een update. Poi's kan je bij een bepaalde firmware toevoegen met een sd kaartje.
Ik kan trouwens ook niet naar mijn HD kopieren. Ik youtube heb ik gezien dat dit normaal gesproken kan door naar Media te gaan en dan optie 'Extra' aan te klikken. Daar zou dan 'Copy' tussen moeten staan maar die staat er niet tussen. Ik heb een HD van 20gb.. Weet iemand of dit komt door een verouderde versie of dat het op een andere manier moet?
Ik ben zelf nu in het bezit van "VW Navigation DVD West Europe V.12 CD 8195 iso for RNS 510". Mocht ik daar iemand anders blij mee maken doe ik dat graag :mrgreen:
Het bestand is alleen 5,49 GB dus het past niet op een DVD, ik ga proberen het nu vanaf me USB stick te updaten...
Zou iemand mij nog de juiste link kunnen geven voor de nieuwste firmware voor mijn type RNS :roll: :?:
SjoerdB
Type auto: Golf 5 GTI ED30
Re: VAGCOM / RNS510
Bericht door SjoerdB »
Probeer eens een dual layer DVD (8,5GB), die werken namelijk wel. ;)
michaelvs
Re: VAGCOM / RNS510
SjoerdB schreef:Probeer eens een dual layer DVD (8,5GB), die werken namelijk wel. ;)
Heeeel toevallig zat ik net idd DL Dvd's te bestellen haha!!
Weet iemand waar je kan zien welke versie kaarten er momenteel op geïnstalleerd staat??
En of V12 ook over flitsers bevat? :oops: :lol:
