VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 18 mar 2015, 13:53
door michaelvs
Goedemiddag!
Is het mogelijk om bluetooth en spraak besturing te activeren via VAGCOM? Er zit een RNS510 systeem in de auto.
De knopjes in de auto zijn aanwezig alleen is het niet actief...
Weten jullie misschien nog leuke dingen om in te stellen met VAGCOM? Of een site waar je de codes kan vinden voor mijn scirocco R?
Kan je wellicht ook de aansturing van de verlichting met VAGCOM bepalen?
Hier heb ik eigenlijk een ander topic voor geopend maar misschien dat die in de verkeerde sector geplaatst is?
Mijn RNS heeft maar bij 2 knopjes achtergrond verlichting, de 6 andere helaas niet.
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =54&t=8019
Alvast bedankt allemaal!
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 18 mar 2015, 15:14
door TheDGM
Voor bluetooth moet er een bluetoothmodule onder je bestuurdersstoel worden geplaatst. Voor spraakbesturing moet de auto voorzien zijn van een microfoon en moet de RNS beschikken van de juiste SW versie.
Op de website van gerritspeek staat een lijst met aanpassingen die mogelijk (model specifiek).
Zover ik weet is de aansturing van de verlichting onder de knoppen van de rns niet aan te passen met vagcom. Maar we hebben meerdere experts op dit forum die het antwoord vast weten.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 18 mar 2015, 21:13
door michaelvs
TheDGM schreef:Voor bluetooth moet er een bluetoothmodule onder je bestuurdersstoel worden geplaatst. Voor spraakbesturing moet de auto voorzien zijn van een microfoon en moet de RNS beschikken van de juiste SW versie.
Gevonden!
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpa ... co-13.html
Alleen de opties welke erin staan die kan ik ook via de boord computer zelf al inschakelen.. Heb er dus helaas niks aan.
Ik kan alleen niet vinden hoe je het hidden menu van de RNS510 kan unlocken.
Wat mij opvalt is dat ik coming home en leaving home kan instellen en beide aanstaan maar dat alleen mijn leaving home light het doet.. Iemand enig idee waardoor dit kan komen?
Edit: Zojuist gelezen dat je dmv een toetsencombinatie het systeem herstart en dan de [setup] knop ingedrukt moet houden.
Morgen maar eens proberen!
VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 18 mar 2015, 22:28
door TheDGM
Hidden menu kan als ik het goed het met vagcom worden ingeschakeld.
Edit:
http://www.my-gti.com/1200/accessing-th ... -2666-2668
Zie link. Kan dus met vagcom worden ingeschakeld.
De coming/leaving home werkt bij jou zo te horen niet automatisch. Laatst heb ik dit op een mk6 GTI ook moeten aanpassen. Als het niet automatisch werkt moet je voor het uitstappen 1x met je groot licht schijnen.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 18 mar 2015, 22:41
door wehoo
VAGCOM: Navigation - Activate channel 50.
aan = 1, uit = 0.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 19 mar 2015, 00:10
door michaelvs
TheDGM schreef:Hidden menu kan als ik het goed het met vagcom worden ingeschakeld.
Edit:
Bedankt voor de code voor het hidden menu!
Is het zo dat dit het alleen doet als de stand van het licht op automatisch staat en wanneer gedetecteerd wordt dat het donker is? Of zou het licht bij elk willekeurige stand aan moeten springen ongeacht licht of donker?
Betekend groot licht seinen als het waren CH/LH on/off?
Als ik in het verkeer met mijn groot licht sein zou ik het dus 2x moeten doen anders zet ik het weer aan of uit? Ik zal morgen eens testen.. Bedankt!
VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 19 mar 2015, 01:27
door TheDGM
Sorry voor de onduidelijkheid. Ik bedoelde seinen met grootlicht nadat je de sleutel uit het contact heb gehaald. Op welke stand die moet staan weet ik niet 100% zeker. Als ch/lh automatisch werkt kan die zowel op automatisch (verlichting aan) als op dimlicht stand staan.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 19 mar 2015, 02:55
door ferry
En werkt volgens mij alleen als het donker is ongeacht welke stand de schakelaar staat.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 19 mar 2015, 06:50
door staffpride
Werkt alleen in,het donker met lichtknop aan (auto)
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 20 mar 2015, 11:08
door michaelvs
TheDGM schreef:Sorry voor de onduidelijkheid. Ik bedoelde seinen met grootlicht nadat je de sleutel uit het contact heb gehaald. Op welke stand die moet staan weet ik niet 100% zeker. Als ch/lh automatisch werkt kan die zowel op automatisch (verlichting aan) als op dimlicht stand staan.
Heb het getest en het werkt!
Wel apart als je het mij vraagt.. Leaving home doet het als het donker is en de schakelaar op AUTO staat. En coming home doet het ongeacht of het licht of donker is maar moet je nadat je de sleutel uit het contact heb gehaald 1x seinen met groot licht. Je zou verwachten/willen dat dit hetzelfde werkt als Leaving home..
Bedankt
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 20 mar 2015, 11:18
door bzb
bij mij wel, maar heb alles uitgezet om de xenon wat te ontlasten
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 20 mar 2015, 11:57
door michaelvs
Ik heb de volgende code gevonden voor Coming home, als ik dit instel met vagcom zal het dan zo zijn dat de lichten precies zo zullen werken als de leaving home of zal je alsnog steeds je groot licht 1x moeten seinen.. Wat denken jullie? De code is voor het activeren, nu het is al geactiveerd alleen niet op de manier zoals ik het zou willen omdat het nog een handmatige actie vereist.
modeljaar ≥2010
1.[09-Boordnet]
2.[Hercoderen-07] longcoding
3.[Byte 12] [Bit 2] de-activeren
4.[Byte 17] [Bit 5] activeren
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 20 mar 2015, 12:04
door ferry
Heb je geen uitgebreide boordcomputer. Dan kan je het daarmee aan zetten.
Het aan gaan als je seint met grootlicht heeft niets te maken met donker of niet. Als het aangezet is via vagcom werkt het gewoon op je lichtsensor
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 20 mar 2015, 12:21
door michaelvs
ferry schreef:Heb je geen uitgebreide boordcomputer. Dan kan je het daarmee aan zetten.
Op me boord computer staat het al aan alleen wil ik dat het automatisch gaat ipv eerst groot licht aan zetten.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 20 mar 2015, 12:43
door ferry
Dan rest er maar 1 optie en dat is het via vagcom activeren.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 20 mar 2015, 13:01
door michaelvs
ferry schreef:Dan rest er maar 1 optie en dat is het via vagcom activeren.
Top! Vanavond proberen. Ik laat het weten.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 20 mar 2015, 20:14
door michaelvs
Yahoeeee VAGCOM is gelukt
Ik kan in het hidden menu komen!
Ook heb ik de coming home light aangezet, wat mij daarmee opvalt is dat de lichten aan blijven als ik de auto uit stap... en ze pas uitgaan als ik de auto vergrendel. Niet wat ik verwacht had maar dit is ook goed
Had verwacht dat ze nog X aantal seconden aan zouden blijven NA vergrendelen.
De ruiten zouden nu ook automatisch dicht moeten gaan als het regent.
Ik wil nu mijn RNS510 (zat niet std in de auto) updaten. Had gister mijn navi aangezet en hij dacht dat ik in het boerenland reed terwijl ik gewoon op de snelweg zat xD
Kan iemand mij vertellen of dat risico loos kan? Ik heb op internet gelezen dat het nogal fout kan gaan? Volgens mij heb ik een erg oude versie? En waar kan ik de nieuwe versie vandaan halen.
Dit zijn de gegevens:
Delivery part number: 1T0035680C
HW-Version: H06
SW-Version: 2720
SV SW-Version: C_EU_9.242_t500
HW Vehicle: 0xC801
SW Vehicle: 0x44340016
Bootloader Vehicle: 0x44340001
HW Main: 00010002000201...
SW Main: /L2.0_p22
Bootloader Main: 00132020
HW Radio: 0006
SW Radio: EUR_CHN_141W
Bootloader Radio: SW_DNl141T
HW DAB: -
SW DAB: -
HW DVDDecoder: 004(0x04)
SW DVDDecoder: _S0_S7.0
HW DVD Drive Version: A2C53173871
SW DVD Drive Version: VW1_C0_C4.1
IBOC HW Version: -
IBOC SW Version: -
HMI XML: new version - 1.13...
Tekst file version: 24.04.2009
Ik hoop dat de nieuwe versie ervoor zorgt dat alle 8 de achterlichtjes van de knoppen het weer doen ipv alleen de 2 welke het nu doen (Radio en Media)
Alvast bedankt!
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 21 mar 2015, 09:07
door kaptino
Het updaten kan altijd fout gaan, goed branden (lage snelheid) en goede firmware maken de kans nihil. Je firmware is wel oud ja, nieuwere (naar mijn ervaring) goede firmware kan je vinden op my-gti.com daar kan je ook vinden welke je moet hebben.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 21 mar 2015, 11:03
door michaelvs
kaptino schreef:Het updaten kan altijd fout gaan, goed branden (lage snelheid) en goede firmware maken de kans nihil. Je firmware is wel oud ja, nieuwere (naar mijn ervaring) goede firmware kan je vinden op my-gti.com daar kan je ook vinden welke je moet hebben.
Bedankt! Ik heb even gekeken maar ik zie zoveel types en versies dat ik het niet erg aandurf om er zelf 1 uit te kiezen
Kan jij misschien even kijken voor me? Zou het erg waarderen!
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 21 mar 2015, 16:02
door michaelvs
Is het daarnaast ook zo dat als je de firmware update je ook gelijk de nieuwe kaarten (navigatie) bevat? Met eventuele flitsers?
Bedankt
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 21 mar 2015, 16:56
door TheDGM
Nee. Let er wel op dat je de kaarten kwijt kan raken bij een update. Poi's kan je bij een bepaalde firmware toevoegen met een sd kaartje.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 22 mar 2015, 12:04
door michaelvs
TheDGM schreef:Nee. Let er wel op dat je de kaarten kwijt kan raken bij een update. Poi's kan je bij een bepaalde firmware toevoegen met een sd kaartje.
Ik kan trouwens ook niet naar mijn HD kopieren. Ik youtube heb ik gezien dat dit normaal gesproken kan door naar Media te gaan en dan optie 'Extra' aan te klikken. Daar zou dan 'Copy' tussen moeten staan maar die staat er niet tussen. Ik heb een HD van 20gb.. Weet iemand of dit komt door een verouderde versie of dat het op een andere manier moet?
Ik ben zelf nu in het bezit van "VW Navigation DVD West Europe V.12 CD 8195 iso for RNS 510". Mocht ik daar iemand anders blij mee maken doe ik dat graag
Het bestand is alleen 5,49 GB dus het past niet op een DVD, ik ga proberen het nu vanaf me USB stick te updaten...
Zou iemand mij nog de juiste link kunnen geven voor de nieuwste firmware voor mijn type RNS
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 23 mar 2015, 09:36
door SjoerdB
Probeer eens een dual layer DVD (8,5GB), die werken namelijk wel.
Re: VAGCOM / RNS510
Geplaatst: 23 mar 2015, 09:42
door michaelvs
SjoerdB schreef:Probeer eens een dual layer DVD (8,5GB), die werken namelijk wel.
Heeeel toevallig zat ik net idd DL Dvd's te bestellen haha!!
Weet iemand waar je kan zien welke versie kaarten er momenteel op geïnstalleerd staat??
En of V12 ook over flitsers bevat?
