Exhaust flapper mod
MacFever
Type auto: Golf 7R MK2
Exhaust flapper mod
Bericht door MacFever »
Nu dat mijn soundactuator uit staat had ik toch graag wat meer geluid gehad
Heeft er hier iemand de exhaust flapper mod gedaan ?
http://www.vwroc.com/forums/topic/7019- ... apper-mod/
Bedankt
Eric
bertusGTI
Type auto: Golf1GTI+Golf7R
Re: Exhaust flapper mod
Bericht door bertusGTI »
Om eerlijk te zijn ben ik ook op zoek naar wat meer geluid uit m'n R....
[O===GTI=O]
Uu=R====uU
Golf 1 GTI
Golf 7 R dsg
Ik vind de uitlaatkleppen continue open bij de R behoorlijk irritant (kan gewoon vanuit de motorsoftware bij tuning nl), maar ik veel liever dan een milltek oid. Bij lage toeren etc krijg je aardig wat resonanties bij de golf 7 R (bij de golf 6 R niet gek genoeg).
KeesJ
Type auto: Golf 7
Bericht door KeesJ »
Hoi Mark,, ik heb afgelopen vrijdag de sound generator laten isoleren ivm resonanties bij 1500-2000 toeren bij de dealer, dit werd versterkt doordat de sound generator tegen een plaat aanzit die trillingen veroorzaakt achter je dashboard en zo die resonanties veroorzaakt. Er is een schrijven vanuit de fabriek over dit onderwerp, ze zijn best nog lang bezig geweest om het te verhelpen, nu heb ik er geen last meervan en klinkt het geluid ook ineens veel mooier, raar maar waar.
Waar zou je ev die flapper mod kunnen laten aanpassing weet jij dat??? er staat tuning nl maar waar is dat ????
Gr Kees
Tuning = chiptuning / motor software aanpassen.
Bij de golf R kun je meer vermogen halen door de software aan te passen.
Ook is het uitschakelen van de topsnelheidsbegrenzer mogelijk en de uitlaatkleppen kunnen via de software altijd open gehouden worden.
MacFever
Race Eend schreef:De uitlaatkleppen kunnen via de software altijd open gehouden worden.
Kunnen de kleppen ook altijd open gehouden worden met vcds ?
Nee dat kan vrijwel zeker niet.
MacFever
Ideaal zou een knop zijn om de kleppen open te zetten zoals bij Porsche
Doohie
Type auto: Golf VII R
Bericht door Doohie »
Ik heb de flapper mod laten uitvoeren door middel van het loskoppelen van
bedrading in de zekeringkast die de elektronische kleppen stuurt.
Deze bevindt zich beneden naast je linkerbeen.
De error verschijnt dan wel als ze hem aanleggen aan de VCDS wat ook heel logisch is omdat deze heel eenvoudig niet meer werken.
Geen melding in het dashbord.
MacFever
Doohie schreef:Ik heb de flapper mod laten uitvoeren door middel van het loskoppelen van
Waar heb je dat laten doen ?
Hoeveel gekost ?
Makkelijk terug aan te sluiten ?
Is er egens een tuto ?
Bedankt !
Doohie
KeesJ schreef:Hoi Mark,, ik heb afgelopen vrijdag de sound generator laten isoleren ivm resonanties bij 1500-2000 toeren bij de dealer, dit werd versterkt doordat de sound generator tegen een plaat aanzit die trillingen veroorzaakt achter je dashboard en zo die resonanties veroorzaakt. Er is een schrijven vanuit de fabriek over dit onderwerp, ze zijn best nog lang bezig geweest om het te verhelpen, nu heb ik er geen last meervan en klinkt het geluid ook ineens veel mooier, raar maar waar.
Gr Kees
"sound generator laten isoleren " wat bedoel je hiermee juist.
Staat hier een werkorder voor open bij de dealer of is dit intern opgelost ?
Doohie
Waar heb je dat laten doen ? TopMotors
Hoeveel gekost ? Service van de dealer 0€ :D
Makkelijk terug aan te sluiten ? Tuurlijk..maar zou niet weten waarom
Is er egens een tuto ? Een mekanieker bij je dealer moet in staat zijn dit uit te voeren...anders TopMotors
Bedankt !
MacFever
Terug aan sluiten ?
Heb je helemaal geen dreun ?
Anders zou ik het terug aan sluiten alvorens op vakantie te gaan (12 uur rijden ...)
Doohie
Ik herinner mij toen ik de demo wagen reed er ook eerst een dreun was die toen plotseling verdween.(kleppen open dicht enz...)
Nu blijft de uitlaat een naturel lekkere dreun houden op lage toeren het valt echt mee...je voelt en hoort dat de R zwaar draait zonder dat het te wordt.
Van dag1 met 0 km ben ik er zo mee gaan rijden en ondertussen zitten we aan 15000km.
Mijn doel hierachter was, als een wagen 4 pipes krijgt dan moeten die alle 4 ronken op ieder moment.
KeesJ
Type auto: Golf 7
Dar bedoel ik mee dat ze er een tape met rubber omheen hebben gedaan, er is een TPI/TKI ??? van (zo heet dat geloof ik als er een schrijven van is vanuit de fabriek richting de dealers, denk alleen niet dat ze er mee te koop lopen, dit is onder garantie gedaan, ze zijn er wel even mee bezig geweest, het is die Soundaktuator , heb ik alleen vertaald naar soundgenerator , zit onder de afdekking waar je ruitenwissers zitten. Ik heb er nu geen last meer van resonanties gelukkig
Gr Kees
VroemTFSI
Bericht door VroemTFSI »
@KeesJ: ik heb even wat gemist! Heb jij een R?? Mooi man!
MacFever
Ik heb eindelijk de oplossing gevonden om eenvoudig met VCDS de kleppen open te zetten !
engine module
long coding helper
uncheck bypass valves installed
do it
en klaar is kees ;-)
ripa
Type auto: Golf 7R
Bericht door ripa »
MacFever schreef:Ik heb eindelijk de oplossing gevonden om eenvoudig met VCDS de kleppen open te zetten !
engine module
long coding helper
do it
Dat is mooi! Ik wil die kleppen ook open zetten. Hoe werkt dat met vcds? kun je dat zelf doen?
jwbakkenes
Type auto: BMW 550i
Bericht door jwbakkenes »
engine module
long coding helper
do it
Procedure staat hierboven :o :roll:
Jan Willem
MacFever
Ja heb ik zelf gedaan met vcds, als je wil kan ik het ook voor jou doen
Terug naar “GOLF "R"”
