Hi
Momenteel heb ik nog de normale gele halogeen koplampen erin zitten. Momenteel ben ik aan het kijken voor Bi-xenon koplampen, maar tot die tijd wil ik zonder veel aan te passen de gele verlichting vervangen voor iets wittere verlichting. Hebben jullie evt links van producten die ik gewoon direct kan vervangen voor de oude lamp. zonder dat ik hele kits moet gaan installeren. Dit omdat ik in de nabije toekomst ze toch helemaal wil vervangen.
Wanneer ik zon kit koop moet de hele lamp eruit en alles aangepast worden met adapters. Ik wil eigenlijk de oude fitting van de halogeen lamp gebruiken en gewoon een andere lamp erop klikken.
Alvast weer bedankt!
Gr
Halogeen vervangen voor wittere verlichting
- bluetiger
Re: Halogeen vervangen voor wittere verlichting
https://www.conrad.nl/nl/philips-bluevi ... 57512.html
https://www.conrad.nl/nl/philips-x-trem ... 57509.html
Deze had ik ipv halogeen in de koplamp. De bluevision is wat blauwiger dan de x-tremevision
Thanks, nog andere suggesties?
- bluetiger
https://www.xenonlamp.nl/xenon/xenonloo ... t_lamp=205
heb ik ooit mistlampen van gehad, werken prima. kan je je eigen kleur kiezen
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
