tip goedkoop oplossen accu probleem rns510, rcd510 enz.
Revitmaster
Type auto: Golf mk5 gti
Bericht door Revitmaster »
Ik heb een mooie tip voor mensen die een probleem hebben met hun radio die de accu leeg trekt.
normaal moet de canbus vervangen worden en opnieuw geprogrammeerd worden.
Dit is nogal een prijzige oplossing.
Ik heb deze (oplossing) tijdelijk of voor altijd gevonden op een engels forum.
kost misschien 5 euro ofzo en werkt prima geen lege accu meer.
bouw na wat je hier beneden op de foto ziet en sluit het aan zoals op de foto.
Je heb 2 kabelschoenen schuif connector mannetje nodig en 2 keer een vrouwtje.
voor de mensen die zich af vragen hoe dit werkt.
F27 is een voeding die geschakeld word door het contact slot.
door deze f27 te verbinden met je radio fuse schakel je de radio met je contact slot.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 145 gasten
