PCV probleem???
dangerpaki
Type auto: Golf V GTI LE 240
PCV probleem???
Bericht door dangerpaki »
Sinds eergisteren hier last van een hoog piepend geluid uit de golf 5 GTI.
- treedt meestal op na warme auto
- geluid lijkt vanuit motorcompartiment aan bestuurderszijde te komen
- hoog geluid, met name na loslaten gaspedaal
- soms ook bij stationair draaien van de motor
- tijdens stationair draaien van de motor soms fluctueren van de toerental
- na uitzetten van de motor valt het geluid langzaam weg
Bij verwijderen van 'olie meetstokje' hoor ik een geluid alsof er lucht ontlast wordt. Het geluid stopt. Motor gaat wat onrustiger lopen. En als ik het stokje weer erin steek komt het geluid weer terug.
Klinkt mij als een probleem met een kapotte PCV klep. Klopt dit???
Indien gewenst heb ik nog een video van het probleem met geluid.
BND
Re: PCV probleem???
Bericht door BND »
Als je de flexibel aan het inlaatspruitstuk losmaakt, blaas in de leiding richting pcv.
Indien je kan doorblazen is hij defect.
dangerpaki
Re: PCV probleem???
Hier een vergelijkbare video op youtube met het beeld waar ik ook last van heb
http://youtu.be/N77zsyjNamI
Re: PCV probleem???
dangerpaki
Re: PCV probleem???
Weet iemand het onderdeelnummer wat ik hier nodig heb?
Ik kwam 06f129101p tegen. Is dit het enige wat ik moet bestellen? Kan nergens een onderdeelnummer vinden.
Re: PCV probleem???
De "blaastest" werkt niet bij alle pcv's. In sommige zit een tweede klep die netjes dichtslaat als je er op blaast terwijl het hoofdmembraam gewoon kapot is.
Maar je probleem klinkt wel als een pcv, dus dat zal hem hoogstwaarschijnlijk zijn de stuk is.
Re: PCV probleem???
Officiële naam: drukregelklep, onderdeelnr.: V06F129101R (euro 34,95 ex.)
Maarten
Re: PCV probleem???
Bericht door Maarten »
Klinkt idd als een kapotte PCV. Ik had dit laatst ook. http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =12&t=7864
Zoals staffpride zegt, blaastest werkt niet altijd, anders hadden we het probleem eerder gevonden... :lol:
Serviced by EMServices.
dangerpaki
Re: PCV probleem???
Thanks. Morgen eens kijken of de dealer deze op voorraad heeft. Kan online nergens vinden om te bestellen.
Ben zo druk doordeweeks dat ik niet eens dan langs de dealer kan. Proberen morgen te bemachtigen en evt zelf in te bouwen tenzij de dealer snel effe tijd heeft.
EDIT:
@wehoo: is dat onderdeelnummer ook voor de Golf 5 GTI? Als ik dat onderdeel opzoek dan wordt de golf 5 GTI niet genoemd onder de modellen waarvoor het bestemd zou zijn
BND
Re: PCV probleem???
Bericht door BND »
Maarten schreef:Klinkt idd als een kapotte PCV. Ik had dit laatst ook. http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =12&t=7864
welke datum stond op die pcv met extra terugslagklep?
M.a.w wanneer zit die er niet meer in?
Heb net jullie stukje gelezen, kan voor mij wel iets betekenen, desondanks die van mij er 2jaar geleden werd vervangen.
Re: PCV probleem???
dangerpaki schreef:Thanks. Morgen eens kijken of de dealer deze op voorraad heeft. Kan online nergens vinden om te bestellen.
EDIT:
Golf 5 GTI met BWA-motor.
dangerpaki
Re: PCV probleem???
Top thanks. Vandaag langs gereden. Eigen filiaal van de dealer had het onderdeel niet op voorraad. Ander filiaal in de buurt wel langs gereden. Zat er met 5 minuten al in. Klachten meteen verholpen.
Dank voor alle hulp!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten
