Golf 7 Bochtenverlichting LED (foutmelding wegcoderen)
remko
Type auto: BMW 520d wil MK7 GTI
Bericht door remko »
Mijn Golf 7 heeft Bi-Xenon maar geen LED DRL, zoals op ditplaatje:
Ik heb de H7's vervangen door LED's van xenonlamp.nl: https://www.xenonlamp.nl/mistlicht-canb ... gslamp-50w (maar dan in H7 natuurlijk). Helaas toch foutmelding in de boordcomputer :(
Saturday,11,April,2015,14:26:44:57678
VCDS Version: Beta 15.3.0 (x64)
http://www.Ross-Tech.com
Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-HV1.CLB
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Component and/or Version: BCM MQBAB H H16 0124
Software Coding: 00010A42C24122FB0BA44080B10C07081800000000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001 (VW37)
ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
VCID: 7BF533ACF2042EE092-802E
2 Faults Found:
9226 - Stationary Cornering Lamp Left
B1221 15 [009] - Open or Short to Plus
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 108
Mileage: 3024 km
Date: 2015.04.10
Time: 20:53:59
9482 - Statiionary Cornering Lamp Right
B1222 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 108
Mileage: 3024 km
Date: 2015.04.10
Time: 20:53:26
Ik heb in VCDS een adaptation map gemaakt en volgens deze map zijn dit de juiste adaptation channels:
Code: Selecteer alles
(4)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8,Abbiegelicht links
(4)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9,Abbiegelicht rechts
Ik heb het volgende aangepast:
Address 09:5Q0 937 084 AE recoded (ADP-(1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8) from 10 - allgemeine Scheinwerfer to 43 - allgemeine LED
Address 09:5Q0 937 084 AE recoded (ADP-(6)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8) from 100 to 127
Address 09:5Q0 937 084 AE recoded (ADP-(1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9) from 10 - allgemeine Scheinwerfer to 43 - allgemeine LED
Address 09:5Q0 937 084 AE recoded (ADP-(6)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9) from 100 to 127
Is er wellicht nog een coding die aanvullend gedaan moet worden?
remko
Re: Golf 7 Bochtenverlichting LED (foutmelding wegcoderen)
Als test even omgecodeerd:
Address 09:5Q0 937 084 AE recoded (ADP-(1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8) from 43 - allgemeine LED to 36 - LED Kleinleistung
Address 09:5Q0 937 084 AE recoded (ADP-(1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9) from 43 - allgemeine LED to 41 - LED Kleinleistung
Na een korte proefrit geen foutmeldingen meer maar even afwachten of ze toch niet terugkomen...
Terug naar “VAG-COM”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 68 gasten
