stotteren/inhouden/hoog verbruik / bougies stuk gegaan mk5
Ruben
Type auto: golf mk5 gti
Bericht door Ruben »
ziezo , een maatje van me wou dat ik zn auto eens deftig onder de loep nam ,
hij kampte al een tijdje met een probleem dat hij wat power miste , aangezien hij bij dvx voorzien is van 299 pktjes
moet dit toch geen drama zijn :p
maar zo gezegd zo gedaan ,
2dagen voor hij de wagen ging brengen begon deze beroerd te lopen !
1 dag later draaide de wagen nog 400 toeren
de dag zelf starte de wagen niet meer en wou ook met geen enkele manier of hulpmiddel starten
wagen laten takelen tot bij mij !
4 nieuwe bougies er in en bam ! lopen lijk een trein
nu goed geen problemen meer gehad , ong 40 km gereden ermee
moest nog wat dingen aan de wagen doen dus bleef deze hier
vandaag start ik de wagen , draaide opnieuw 800 toeren en heel onregelmatig ,
trek de stekker los van de lmm (luchtmassameter)
en de wagen loopt als een trein , stinkt minder , en gaat mooier in toeren
3x een andere computer er aan gehangen , autel / bosch / vcds
allemaal zonder een fout te vinden in het systeem
iemand een idee ?
lmm defect ?
moet er wel bij vertellen dat de wagen ong een 40.000 km met een k&n tyfoon kit heeft gereden , misschien dat de filter wat teveel geolied was ??
alvast bedankt ;)
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: stotteren/inhouden/hoog verbruik / bougies stuk gegaan m
Bericht door NielsED30 »
Ik zou even beginnen met simpele diagnoses via VCDS.. Hoe is de lage en hoge brandstofdruk? (meetwaardeblok 230 en 231), zijn er cilinderoverslagen? (meetwaardeblok 15 en 16), wat doet de LMM voor waarde? (meetwaardeblok 02) etc..
24TUNED
Bericht door 24TUNED »
Inderdaad even met VCDS alle waardes checken. Luchtmassameter enz. Kun je allemaal controleren met measurement blocks. Ook geen misfires gedetecteerd?
Ruben
thanks mannen , ga ik me vanavond even aanzetten ;)
grtzz
Ruben
ziezo mannen , wat langer geduurt als voorzien ,
sterfgeval in de famillie !
ik heb wat zitten checken met de vcds ,
drukwaardes van de hoge en lage druk pomp zijn zo gewoon netjes
maar dan de misfire's is een ander verhaal ,
hij meet er op elke cilinder , op 1 (3) 2,(2) 3,(2) 4,(14)
kan ik hieruit concluderen dat ik beter allle bobijnen even vervang ?
Ruben
zou iemand vanavond nog zo vriendelijk willen zijn voor me wat te laten weten ?
kan ik ze morgen nog bestellen voor zaterdag :)
best ze alle 4 vervangen ? bosch goed ?
grt
Bascollin
Type auto: Golf gti USA 2007
Bericht door Bascollin »
Zou voor bobine's gaan van Audi de rode zijn erg goed
Geeft een beter vonk en zijn wat sterker
Wel org bestellen
Mvg bas
Ruben
thanks , momenteel ben ik een stapje verder
en heb ik geen misfire"s meer
het lijkt er op dat het een luchtlek is , ergens tussen de lmm en de turbo moet valse lucht worden aangezogen , hier reageert hij namelijk op remmenreiniger ,
als het stuk aanzuigbuis tussen de lmm en de tubbie weg is , draait de motor als nooit ervoren ,
dus het moet ergens in die richting zitten
alvast bedankt !
NielsED30
Wat er regelmatig kapot gaat is de PCV klep (carterontluchting) op je kleppendeksel. Zit met 4 schroefjes aan je kleppendeksel vast, en er loopt een plastic slang/buisje naar het inlaatspruitstuk toe. Hier zit een membraam in, die nogal vaak scheuren en dus ook onregelmatig lopen veroorzaakt. Om te controleren kan je die slang van het inlaatspruitstuk aftrekken en even je hand voor het gat houden, om de klep te omzeilen en zo te controleren of hij dan wel goed loopt..
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door NL_MK5 GTI »
Kijk ook goed naar de plastic geribbelde pijpjes die naar je pcv lopen bij mij zat er een scheurtje in van degene die naar onder het inlaat spruitstuk loopt en op het onderblok vast geklikt wordt. Ben ik weken naar op zoek ben geweest ivm een fout code en onregelmatig stationair draaien. Met de pijpjes eraf halen kon ik het pas zien.
Onderdeel nummer 06F 103 235
Dan heb je een beeld, als je hem even opzoekt op google.
Ruben
kijk hier ben ik wat mee ;) !
ik heb de rode bobijnen al gemonteerd , heb nu ook kunnen rijden met de wagen was toch wel wat beter !
helaas lekte de nieuwe dichting van het kleppendeksel opnieuw ! , dus heb ik alles weer moeten demonteren ,
zou het evt kunnen dat de motor hier valse lucht neemt ?
de pcv heb ik al gecontroleerd maar niet op de manier van niels ! dus ga ik morgen even doen als ik de nieuwe pakking heb !
heb ook een vermoeden dat het in die richting moet gaan zitten hoor !
de wagen draaide zeer mooi , toen heb ik de pakking van het kleppendeksel vernieuwd en kortlings daarna is het begonnen , heb alles al zoveel keer gecheked , verschillende maatjes van me met veel kennis ook , maar we blijven zoeken , hopelijk lukt het snel :p
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 96 gasten
