Ramen werken niet na contact uit.....
Its John
Type auto: Tiguan 4-Motion
Bericht door Its John »
Een maatje van mij heeft een GTI ook uit '06 maar als hij z'n contact uitzet werken de ramen niet meer via de schakelaars.
bij m'n eigen auto werkt t wel wat zou het probleem zijn, en is het te verhelpen met VCDS?
Comfort sluiten via AB werkt wel naar behoren, is gewoon puur na een rit en je doet je raam dicht,
moet je wachten totdat deze gesloten is, en dan pas contact uit doe je dit eerder blijf het raam hangen.
Ben in het bezit van VCDS maar weet niet waar ik het moet zoeken.
Alvast bedankt :)
TheDGM
Re: Ramen werken niet na contact uit.....
Bericht door TheDGM »
Ik weet ook niet meer precies waar het staat. Denk zelf in module 46. Maar vergelijk jouw coding is met die van je maat. Ik dacht dat het iets met 'terminal' was dat moest worden aangevinkt.
Gr. Dave
Its John
Had gister al alles vergeleken met mijn eigen settings en deze waren bij beide auto's gelijk. (long coding)
Of is het onder adaption te vinden? in module 46 Central Conv.
Probeer eens om je raamknopje even ingedrukt te houden, je ramen zouden dan allemaal tegelijk moeten sluiten zoals bij de comfortfunctie op je sleutel.
Je kan ook even in module 9 kijken of je daar wat tussen ziet staan. Functie moet actief blijven met terminal 15 off. Dat is je contactschakeling. Terminal 31 is je normale voeding.
Its John
Uit mn hoofd staat Terminal 15 idd in module 46 in de long coding.
Ga het vanavond even controleren ik hou jullie op de hoogte.
Its John
Vanavond even gekeken met vcds en wat er allemaal gebeurde het volgende:
Ramen automatisch omhoog contact uit, dan stoppen de ramen maar zijn wel verder omhoog te krijgen
door het knopje omhoog te houden, zowel bestuurder en passagierskant.
Druk je ze omlaag zakken ze wel helemaal naar beneden :roll:
Is dit in te leren net als gewoon met contact door simpel het raam open te doen en het knopje een paar seconden vast te houden?
of is hiervoor een andere truuk nodig.
Ramen kunnen je inderdaad inleren. Zelf heb ik dit gegaan met draaiende motor, al zal dit geen verschil maken denk ik. De knoppen waar je de ramen mee bedient moet je omhoog trekken om de ramen te sluiten en hierbij vast blijven houden tot je ramen helemaal dicht zijn en dan nog enkele seconden langer. Je raam "weet" dan wat het hoogste punt is. Vervolgens doe je het zelfde de omlaag, dus vast blijven houden omlaag en weer vast blijven houden als je ramen al helemaal open zijn. Nu heb je dus het hoogste en laagste punt van het raam ingeleerd en gaat het ook weer automatisch.
Its John
Het typische is op het contact motor aan of uit werkt alles goed.
Zodra je het contact uitzet gaan ze wel automatisch naar beneden maar nooit naar boven.
Verder ook geen foutmelding in de raammotors etc.
Wie komt moet het verlossende woord ;)
De "hoch-tieflaufautomatiek" werkt niet meer als de accu los is geweest. Hij moet dan opnieuw worden geactiveerd. De methode hier voor is al genoemd. Verder werkt deze automatiek tot 10 minuten na het uitzetten van het contact en alleen bij gesloten deuren.
Terug naar “VAG-COM”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
