Ramen openen/sluiten via klapsleutel op afstand
- Type auto: Golf MK4 GTI 25 Jubi
Ik zou dit graag geactiveerd willen hebben op mn 25 jahre Jubi. Via software laten proberen maar we kunnen geen optie hiervoor vinden. Comfortmodule is in orde maar we krijgen het niet voor elkaar om met sleutel de ramen open of dicht te doen. Dit werkt wel als de sleutel in de slot zit en door links/rechts te draaien de ramen te openen en te sluiten. Wie kan me hiermee helpen of dit voor mij activeren?
Re: Ramen openen/sluiten via klapsleutel op afstand
Ik wil ramen/schuifdak sluiten mbv de afstandsbediening.
Dat kan VAG-COM niet bij non-CAN auto's (dus wel bij CAN auto's). Je hebt daarvoor de Alientech-module nodig of een Autowindow Module.
Bij CAN-auto's lukt het wel, kijk daarvoor op Ross-Tech.
Bij niet-CAN auto's kan het wel mbv het oude programma VDS-pro (of VDC pro) en een seriele OBD2-kabel. Het is dan mogelijk om in het EEPROM van de comfort-module een setting aan te passen, zodat het mogelijk wordt. Op diverse fora wordt de procedure hiervoor beschreven. De mogelijkheid is wel afhankelijk van merk en model.
Vw Mk4 gti , full milltek system, pipercross 167,2Hp 207Nm
Vw Mk4 variant 2.0 8V family car
