Schroefset golf V bij 18" velgen nodig?
Bespreek hier alles met betrekking tot de GOLF in alle uitvoeringen, behalve de uitvoeringen die een eigen subforum hebben zoals de GTI.
Denk aan de cabrio, de GTD, etc.....
The happy smurf
Type auto: Golf MK5
Bericht door The happy smurf »
Beste allemaal,
Ik ben op zoek naar een set 18" velgen voor onder mijn golf.
Echter gisteren werd ik eraan herinnerd dat om 18" velgen mooi over te laten komen, er eigenlijk een schroefset onder mijn auto moet.
Wat is jullie mening hierover? Is dit echt nodig of zeggen jullie: zonder ziet er ook al dik uit.
Mocht ik een schroefset kopen en eronder laten zetten, kan dit geen kwaad voor de ophanging en fuseekogels van mijn auto?
En eventueel eibach verlagingsveren? Is dit ook een goede optie?
Mijn bedoeling is niet om mijn auto een heel eind naar beneden te trekken (het stikt hier in de buurt ook van de hoge :evil: drempels) maar wil niet dat er een groot gat tussen mijn band en wielkast zit. :/
Daarnaast had ik voor mijn velgen met banden een budget uitgetrokken van circa €1000 - €1250. Dit budget zal ik dan zeker ook bij moeten stellen?
Laatst gewijzigd door The happy smurf op 25 sep 2015, 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.
MK5GTI
Re: Schroefset golf V bij 18" velgen nodig?
Bericht door MK5GTI »
Over het algemeen is het zo, hoe groter de velg, hoe platter de band.
Met een platte band valt je wheelgap (ruimte tussen band en wielkast) meer op.
Daardoor kun je een offroad idee gaan krijgen :mrgreen:
Als je zelf niet zo van het verlagen bent, zou ik verlagingsveren pakken, zodat hij 3 a 4cm lager komt, dan valt het niet erg op dat hij verlaagd is, maar icm 18" wielen staat het 10x netter.
Mocht je toch lager willen kom je bij een schroefset uit.
Iets verlagen is niet slecht voor je auto, maar als je max plat gaat rijden gaat de boel wel sneller slijten (rubbers, kogels, bodemplaat, carterpan :lol: )
The happy smurf
Type auto: Golf MK5
Thanks voor je reactie.
Wat is dan een voordeel en/of nadeel van verlagingsveren t.o.v. een schroefset?
Alleen het feit dat je met een schroefset lager kan?
En is het niet zo dat met verlagingsveren (ook van Eibach > want het zouden Eibach verlagingsveren worden) ook de demper vervangen moet worden omdat deze een veel grotere kans heeft om kapot te gaan?
Er staat namelijk ook al 135d km op deze dempers. :/
MK5GTI
Voordeel van een schroefset; je kan de hoogte voor en achter op de mm naar wens afstellen.
Met verlagingsveren kun je niks afstellen, dus als je hem te hoog/te laag vind heb je pech.
Een fatsoenlijk schroefsetje is echter wel veel duurder dan een setje verlagingsveren. Maar voor dat extra geld krijg je dus ook meer.
3 of 4cm verlagingsveren kunnen prima op standaard schokdempers.
The happy smurf
Type auto: Golf MK5
Dit zou dan de Eibach pro kit worden en geen sportline toch?
Terug naar “GOLF”
