Hallo mensen,
Ik heb 2 vraagjes:
ik heb zelf een complete miltek 3" uitlaat systeem en heb de midden demper er tussen uitgehaald en een rechte pijp tussen gelast. Het geluid is daarbij wel super mooi geworden voor met overschakelen van de DSG rake klappen. Alleen het probleem nu is dat ik bij ongeveer 3000 toeren per minuut een bepaalde resonantie in de auto heb, alsware een zware bromgeluid van de uitlaat. Uitlaat hangt netjes in de rubbers en komt ook nergens tegen aan. Iemand met zelfde probleem of oplossing hiervoor.
vraag 2:
Wanneer ik met de auto stevig door bochten heen rijd dan hoor ik bij het onderstel voor een knoep ( knak ) geluid zo wel in linkse en rechtse bochten. Ik heb er een koni schroefset onder die redelijk laag staat. Zelf heb ik alles spelingen onder de auto gecontroleerd maar kon niks vinden. Ik heb wel is gehoord dat de stabilisator stangen voor door de verlaging aardig op spanning komen te staan en dat geluid kunnen veroorzaken. Iemand met zelfde probleem of oplossing hiervoor?
Problemen Golf GTI
- fabiantaha
- R32Amsterdam
- Type auto: Golf 6 R
Re: Problemen Golf GTI
Oplossing hiervoor is de middendemperfabiantaha schreef:Hallo mensen,
Ik heb 2 vraagjes:
Had dit ook bij mijn S3 met volledige Milltek non-resonated uitlaatlijn. Lijkt net of hij stiller is op hoge toeren dan ervoor
Prachtig toch ! Hoe meer kabaal hoe meer vreugdeR32Amsterdam schreef:Oplossing hiervoor is de middendemperfabiantaha schreef:Hallo mensen,
Ik heb 2 vraagjes:
ik heb zelf een complete miltek 3" uitlaat systeem en heb de midden demper er tussen uitgehaald en een rechte pijp tussen gelast. Het geluid is daarbij wel super mooi geworden voor met overschakelen van de DSG rake klappen. Alleen het probleem nu is dat ik bij ongeveer 3000 toeren per minuut een bepaalde resonantie in de auto heb, alsware een zware bromgeluid van de uitlaat. Uitlaat hangt netjes in de rubbers en komt ook nergens tegen aan. Iemand met zelfde probleem of oplossing hiervoor., als je die dus weghaald krijg je een lage diepe dreun inderdaad voor 3000 toeren.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 43 gasten
