STOP gaat branden in het display
Hier kan je alle handleidingen vinden voor het forum. Hoe plaats ik een foto? Etc. Etc. Ook al je vragen en ideeen voor het forum zijn hier welkom!
jos02
Type auto: Golf IV 1.9 TDI
Bericht door jos02 »
Hallo
Sinds een korte tijd gaat er spontaan bij het remmen STOP branden in het display.
Dit brand 1 sec gevolgd door 3x een piep.
Het rare is dat hij het niet met regelmaat doet. Soms weken niet en dan weer 5x achter elkaar.
Wel steeds bij het remmen, onder het rijden nooit.
Het kan ook met de koppeling te maken hebben want vandaag schakelde ik alleen terug dus zonder te remmen en toen geen ook de STOP melding branden
Heb hem al laten uitlezen maar geen storing opgeslagen. Vlotter van remvloeistofreservoir en remolie ook vervangen zonder resultaat
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door jos02 op 16 okt 2015, 07:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: STOP gaat branden in het display
Kan ook je koelvloeistof niveau zijn, of de sensor.
Vul hem eens wat voller en check even of het weg blijft.
fabiantaha
Bericht door fabiantaha »
Als je je vlotter en remvloeistof hebt vervangen en remvloeistof niveau op peil hebt staan dan zou het iets elektrisch moeten zijn. Ik werk zelf in de autogarage en komt regelmatig tegen dat het remvloeistof niveau net boven het minimum streepje staat. Als je dan gaat remmen dan komt vloeistof net wel en net niet onder minimum niveau te staan en dan flikkert het lampje af en toe. Maar ik neem aan als je het ververst is dat ze hem wel netjes op max niveau hebben gevuld. Mss dat het probleem in de stekker of bekabeling zit. Probeer anders is met stekkertje er af te rijden en kijken of die dan nog problemen geeft.
Terug naar “Forum Tips & Trucs en Vragen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
