p2187 en p0441 Boost leak?
ominous
Bericht door ominous »
Vorige week ben ik bij JD geweest voor het vervangen van mij HPFP samen met de fuel pressure valve. Hierna ook nog opnieuw laten afstellen. Reed toen echt perfect!!! Nu heb ik alleen een fout code en houd ik zo te zien niet meer netjes mijn druk vast.
Hebben jullie enig idee wat het kan zijn of eerder gehad?
Just asking :p
-SANDER-
Type auto: MK5 GTI Oranje
Re: p2187 en p0441 Boost leak?
Bericht door -SANDER- »
Die p0441 code heb ik ook ben benieuwd ik kijk mee haha. N80 al een x vervangen maar was het niet.
ominous
Merk je het ook bij een koude start? Slecht stationair en schudden ?
Just asking :p
-SANDER-
Nee merk er niet veel van alleen soms als die warm is wel een klein beetje schudden
ominous
Ik heb de n80 nu vervangen en heb geen foutcodes meer !!
Alleen blijf wel het probleem houden dat ik geen stabiele turbo druk meer heb. Hiervoor stond ie continu op 1.4 bar en bleef daar strak op staan. Nu haalt ie het soms niet eens en schommelt dat tussen de 1.1 en 1.3 bar. Ik voel het ook in het optrekken dus het is niet mijn turbodruk meter.
Heeft iemand enig idee ? Hij is paar weken terug opnieuw afgesteld bij JD
Just asking :p
Toch een lekje ergens of N75 die raar doet.
Check ook even je N75 aansturingen van een paar dagen na de tuning en de aansturingen nu. Zijn die gelijk, dan weet je genoeg.
Als je er niet uit komt kan je natuurlijk langskomen bij ons hè, wij kunnen het vaak wel redelijk vlot vinden.
-SANDER-
Nadat ik mn n80 had vervangen is het lampje ook niet meer aan gegaan. Als ik hem uitlees staat die code nog wel in het storingsgeheugen. Dat schudden doet die bij mij ook maar heel soms bij warme motor. N75 is diverter valve toch? Die ook al eens vervangen voor een nieuw type uit voorzorg.
ominous
N80 is niet je DV ! Hij zit er wel redelijk vlakbij... Hij zit namelijk met slangetje vast aan je inlaat . 2 slangetjes en stekker eraan!
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=119267
Had je nog meer vervangen ? En houd je je turbo druk continu?
Just asking :p
ominous
O sorry zie nu dat je het heb over de n75 die zit op je turbo :)
Just asking :p
-SANDER-
Haha! Maakt niet uit . Maar ik merk niks kwa turbo druk verliezen of rare dippen. T kan vaak zoveel zijn he zo'n foutcode :| :cry:
ominous
Net ff log gemaakt maar volgens mij is mijn n75 goed ? Of heb ik het mis, kan iemand dit bevestigen? Je ziet hier ook de druk schommelen.
Just asking :p
Overduidelijk wat lekkage.
Je aansturingen op de N75 zijn identiek zoals op de bank, net als de gewenste drukken, de geleverde drukken zijn echter overal lager.
Hier je log van de dag van de testbank.
ominous
Thanks voor je reply!!
Het lijkt erop dat hij bij de inlaat luchttemperatuur sensor lekt! Kan alleen nergens iets erover vinden op het net of dat vaker voor komt. Heb iig een nieuwe besteld !
Just asking :p
ominous
nou we zijn nu paar weken verder en ik kom er maar niet uit. Ik ga het proberen zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat ik nu ondervind.
Tijdje terug dus naar JD geweest voor nieuwe HPFP en nieuwe afstelling. Hij liep toen misschien ander halve week goed en hield zijn 1,4 bar continu. Daarna begon hij te schommelen in druk, dus ben op zoek gegaan waar het vandaan kwam. Heb ondertussen de N80 vervangen. Heb inlaatsensor vervangen want daar lekte hij lucht uit. Nu is hij eigenlijk gewoon weer luchtdicht maarrrrr.... Het vreemde is nu. Als hij net op temperatuur is zit de turbodruk continu tussen de 1,4 en 1,5 maar zodra ik 5 min doorrijd ( dus veel WOT) gaat de druk raar doen. Hij bouwt eerst netjes op naar 1,4 en tussen de 4k en 5k rpm zakt hij dan even terug naar 1,3 en daarna weer tot max rpm op 1,4 bar. Daarbij (als hij dus goed warm is) voelt het alsof ik minder vermogen heb. Soms haalt ie zelfs dan niet eens de 1,4 bar en komt hij niet verder als 1,1.
Ik ben nu zelf beetje radeloos. Iemand die nog een idee heeft?
Heb net auto eerst goed warm gereden en gelijk een druk test gedaan, en daar kan ik niks raars vinden. Ook geen foutcodes.
Just asking :p
Dat hij af en toe tegen de 1.4 a 1.3 loopt afhankelijk van je lucht temp etc, is niet spannend, dat is in orde. Dat hij terug valt naar 1.1 bar en daar niet boven komt, is echter niet normaal.
Dan toch echt even een logje maken, even in de goede situatie een log maken en dan doorrijden, door blijven loggen tot het probleem zich voor doet en dan weer een run maken.
Log dan even:
1 - 115 en 118
Je kunt ook gewoon langs komen bij ons, wat ik al eerder aangeboden heb.
Lijkt me niet dat je er op deze manier uit komt.
N75 kan trouwens ook problemen geven, maar dat zal de log wel uitsluiten.
Welke dumpvalve zit erop?
ominous
thanks voor je reply!! Dan ga ik je morgen even bellen voor een afspraak :)
En proberen om zsm ook die log te maken.
Just asking :p
Kristof-GTI
Type auto: Golf mk 6 GTI
Bericht door Kristof-GTI »
De p0441 heb ik een 2 maanden geleden ook gehad bij mijn gti heb toen ook paar dingen vervangen maar dat was het niet bij mij was het van de koolstof filter deze vervangen en het was opgelost :D
mbpvandijk
Type auto: Golf gti Le 240 mk5
Bericht door mbpvandijk »
Mochten rijders deze fout tegenkomen. Bij mij was het na lang uitwisselen van lambda 2x / pcv / N80 / luchtmassa meter een stukje hard kunststof slang van 10cm, wat aan beide zijden was ingescheurd.
En deze gratis kunnen vervangen :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 170 gasten
