Golf 6 - RNS 510
radeondutch
Golf 6 - RNS 510
Bericht door radeondutch »
Hallo hallo,
Voor mijn RNS 510 wil ik een firmware update doen, waarom? Vooral voor de leuk :roll:
Maaar.... Nu vind ik op het WWW dat mijn rns H41 1T0035680C met huidige FW 2720 naar 4120 gelift kan worden:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 70579.html
Maar ik lees soms op forums dat je stapsgewijs moet updaten? Dus van 2xxx naar een 3xxx naar een 4xxx firmware.
Is dit echt zo? En is dit van toepassing op mijn wens om van 2720 naar 4120 te gaan?
Indien dit niet kan, heeft iemand een bron waar ik dit na kan lezen?
Ik heb deze firmware al op CD-R klaarliggen: http://www.rnsfirmware.com/firmware-412 ... ios-60355/
Alvast bedankt voor het meedenken.
Boy
Re: Golf 6 - RNS 510
kijk even in je verborgen menu bij hdd status.
Als je daar 2 partities hebt, zet dan eerst fw 3810 er op. Deze maakt de derde partitie aan voor Personal poi via sd.
Als je gelijk naar 4120 gaat maakt je systeem geen derde partitie aan voor het gebruik van de personal poi via SD. Hij blijft dan bij 2 partities. Voor de rest werkt alles wel gewoon (mits je goede stabiele fw hebt)
Als je al 3 partities hebt, kan je gelijk naar 4120.
radeondutch
Kijk van zulke antwoorden word ik nou blij.
Zondag even proberen :-)
Boy
radeondutch
Zag net dat ik 3 partities heb, morgen upgraduleren ^_^
Boy
radeondutch schreef:Kijk van zulke antwoorden word ik nou blij.
Geen dank. :D
radeondutch
Dit had ik niet verwacht.
Gebrand op Kruidvat cd die ook de berto recode doorvoerde.
Opnieuw branden met andere software?
Boy
radeondutch
Tijd veranderd naar 12 of 24 uur setting in de mfa werkt niet
Edit 18:44 - brand nu even 3810 fw, wellicht doet die het wel.
If dit:
Q: I got "Invalid Clamp State" error when inserting the CD/DVD
You can safely ignore this error and force your unit in a SWL mode by pressing "Mic+Eject+Setup" at the same time.
This error seems to occure when your key is in the ignition
Boy
Je hebt je contact toch wel uit staan. Sleutel er helemaal uit
radeondutch
staffpride schreef:Je hebt je contact toch wel uit staan. Sleutel er helemaal uit
Hij is aan het upgraduleren nu :) as we speak
Boy
radeondutch
Gelukt!
Many thanks
Boy
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 7 gasten
