Weet iemand hoe het zit met de mogelijkheid om de RNS510 op mute te zetten bij het schakelen in z'n achteruit/PDC? Wij hebben sinds deze zomer een nieuwe Up! en bij deze gaat de radio op mute als de PDC ingeschakeld worden bij het achteruitrijden. Bij de GTI blijft het volume onveranderd bij het inschakelen van de PDC.
Ik merk dat ik het fijner vind dat de muziek afgaat bij het achteruitrijden.
Parkeersensors RNS510 mute
Re: Parkeersensors RNS510 mute
Daarvoor zit er in Vagcom een optie ( mute ).
Staat bij mijn golf aan, alleen hij gaat niet op mute helaas..
Het werkt wel blijkbaar...
Klik op Tone knopje. Daarna kies je de volume instellingen. Daarin vind je ergens onderin een functie mute audio met OPs, low, medium werkt niet, maar op HIGH gaat de radio/media volume op mute.
Dit werkt precies zoals je zegt! Thx voor de tip!
Hier heb je echt geen vagcom voor nodig hoor, Dit kan je instellen in je rns menu bij de geluidinstellingen.
Hard zacht zachter en mute
Dit kan ook voor bij bv de navistem.
