Olie en koelwaterlampje knipperen bij koude EV motor
Bespreek hier alles met betrekking tot de mkII.
Mark
Type auto: Golf 2 GTI 8v pf
Bericht door Mark »
Hi,
Olie en koelwaterlampjes blijven knipperen bij koude ev motor.
(tis oud type tellerklok met het pijltje wat oplicht als je meer benzine verbruikt)
Massa op kleppendeksel is goed en alle oliedruksensoren lijken in orde.
Tevens heb ik de stekker van de sensor in het reservoir van de koelvloeistof doorverbonden, dit geeft ook geen verandering.
Iemand tips or trics?
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Re: Olie en koelwaterlampje knipperen bij koude EV motor
Bericht door yal »
Of je kvs relais no.43 is defect of de zekeringkast zelf.
Heb hetzelfde gehad bij mijn KR 16v.
Olie lampje dat knippert is een ander probleem , ik zou je oliedruk meten.
Dan heeft of de oliepomp een te lage opbrengst of toch de sensor defect.
Lampje in de tellerklok licht op wanneer je moet over schakelen , om benzine verbruik te reduceren....hetzelfde systeem heb ik op de mk1 GTI.
Mark
Bericht door Mark »
Ok top, ik ga vanavond eens het relais checken. Thnx
Mark
Bericht door Mark »
Mooie mk1 en 2 trouwens yal, heb je ze nog steeds?
Mark
Bericht door Mark »
Ik ben nog niet echt verder, kleine temp sensor in het koelwaterhuis vervangen en ook de sensor in het koelwaterreservoir beiden draden met elkaar door verbonden maar nee hoor. Blijft over dikke sensor in koelwaterhuis of combi stuk? Iemand nog tips?
yal
Bericht door yal »
Mark schreef:Mooie mk1 en 2 trouwens yal, heb je ze nog steeds?
Jazeker , heb er alleen geen tijd voor en dat is jammer....
Beide staan te wachten om uitgelaten te worden :mrgreen:
Mark
Bericht door Mark »
Iemand nog tips???? Helluppp
Terug naar “GOLF II GTI”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 1 gast
