Codering om LED "Bulb Out" foutmelding te verwijderen
- Glenne
- Type auto: Golf VI GTI
Misschien handig voor bepaalde mensen die R achterlichten monteren.
Weet iemand of dit ook lukt als je gewoon je stadslicht of nummerplaatverlichting vervangt door canbus leds?
Ik heb m'n nummerplaatverlichting proberen vervangen door canbusleds, maar krijg foutmelding. Waarschijnlijk is de weerstand niet gelijk aan het gloeilampje.
Golf VI GTI
Re: Codering om LED "Bulb Out" foutmelding te verwijderen
Originele canbus leds?
"{Bordnetz} Byte 18 Bit 0 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv" auf 0 setzten
Eventueel proberen, de een zegt dat het niet werkt, omdat hiermee alleen het testmoment wordt "verschoven", naar een testmoment als de lichten worden ingeschakeld. Terwijl een ander zegt dat het wel moet werken.
Andere oplossing (met weerstand):
Link: http://www.blauertacho4u.de/products/de ... lf-VI.html
- Glenne
pilot canbus leds.tonnie024 schreef:Originele canbus leds?
heb deze
en deze
geprobeerd, maar telkens met het bekende lampje als foutmelding Golf VI GTI
Daarom gebruikte ik dus de originele
Omdat ik de eerste keer ook een melding kreeg
- Glenne
maar wat doe je bij de stadslichten?tonnie024 schreef:Daarom gebruikte ik dus de originele
Golf VI GTI
Heb xenon en daaronder heb ik 2 oranje lampjes voor us style
Er is wel een verschil tussen de mkV en de mkVI
Volgens mij kan je er gewoon een weerstandje tussen zetten en dan werkt het. Probleem zit hem inderdaad in de weerstand die te laag is waardoor er gedacht wordt dat de lamp stuk is.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Glenne
Heb net een setje leds besteld bij superdave voor een super prijs
Volgens hem lukt het met zijn leds dus gaan we die eens testen.
Golf VI GTI
- Glenne
de vraag is, hoe groot moet die weerstand zijn...Wilcoos schreef:Volgens mij kan je er gewoon een weerstandje tussen zetten en dan werkt het. Probleem zit hem inderdaad in de weerstand die te laag is waardoor er gedacht wordt dat de lamp stuk is.
Golf VI GTI
- Glenne
totale weerstand of inclusief led?wehoo schreef:28,8 Ohm.
Golf VI GTI
- Glenne
als de led brand, is dan de weerstand uit te meten op de contacten?
ik ken weinig van electronica...
Golf VI GTI
Dan zou ik zowiezo gaan voor een set met "ingebouwde" (passend geleverde) weerstand. Zie bovenstaande modellen.
De weerstand heeft ook een flinke hitte-vorming.
- Glenne
gelieve ook het commentaar te lezen en niet enkel naar de fotootjes kijkenwehoo schreef:Dan zou ik zowiezo gaan voor een set met "ingebouwde" (passend geleverde) weerstand. Zie bovenstaande modellen.
beide canbusleds van pilot geven bij mij foutmelding, maar heb ondertussen een andere set besteld bij de xenonspecialist superdave.
Golf VI GTI
Is dit het antwoord, dat je geeft als je informatie ontvangt?Glenne schreef:gelieve ook het commentaar te lezen en niet enkel naar de fotootjes kijkenwehoo schreef:Dan zou ik zowiezo gaan voor een set met "ingebouwde" (passend geleverde) weerstand. Zie bovenstaande modellen.
De weerstand heeft ook een flinke hitte-vorming..
- Glenne
Was niet verkeerd bedoeld hoor...mijn verwoording kon mss beterwehoo schreef:Is dit het antwoord, dat je geeft als je informatie ontvangt?Glenne schreef:gelieve ook het commentaar te lezen en niet enkel naar de fotootjes kijkenwehoo schreef:Dan zou ik zowiezo gaan voor een set met "ingebouwde" (passend geleverde) weerstand. Zie bovenstaande modellen.
Golf VI GTI
- superdave
- Type auto: GTE
Heb je ze al ontvangen?
VW Golf GTE MY16
xavier gti
- Type auto: golf 6 gti dsg
deze mod werkt niet echt bij mij,
vanaf ik in drive lig en ik rem is het er weer !
maar bij het opstarten indd EVEN niet ...
Als je byte 18 weer terug codeert naar "15" dan ben je de foutmelding kwijt. Ik denk wel dat je dan je dagrijverlichting op de gewone lampen weer terug krijgt. Je mag altijd langskomen als je er een keer samen naar wilt kijken...
Vag-Com -> Eindhoven
xavier gti
de waarschuwing is weg , maar heb byte 18 terug op 00000 eprom moeten zetten,
en nu branden bij de drl terug de mistlichten mee , kan de koplampen alleen niet uitkrijgen ,
stel ik byte 18 in op sirroco , krijg de waarschuwing,maar zijn de koplampen uit en branden enkel de mistlachten drl,
gebruik de code van dit onderwerp begint t lampje na enige tijd weer te branden ...
helaas woon ik in belgie , dus net iets te ver weg ,
iemand nog een idee ?
gr
gr
- Tino
- Type auto: Scirocco MK3
XMT zie foto`s
Deze heb ik in mijn Scirocco gezet en geeft geen probleem
is ook de enige de rest lukte niet
Kreeg zelfs meldingen dat mijn rechter achterlicht defect was
Heb ze bij Ralav autoshop besteld ( Arnhem )
hoop dat je er wat aan hebt.
Tino
Tino
