Ik heb sinds een week dat mijn golf aangeeft: olie druk. Motor uit. STOP! Dit geeft hij alleen aan wanneer de auto nog koud is en maakt een beetje raar geluis. Echter na even warm te laten draaien gaat de melding en het rare geluid weg.
Nu heb ik al op verschillende post gekeken er daar werd vermeld dat het aan de oliedruk sensor zou liggen. Ik heb deze aangeschaft bij Brezan en nog geeft hij de zelfde melding.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!!
Golf 5 1.4 FSI. Oliedruk motor uit!
Calvinrichard
- Type auto: VW Golf 5 1.4 FSI
- kaptino
- Type auto: Golf VII GTI perf.
Re: Golf 5 1.4 FSI. Oliedruk motor uit!
Ik zou er niet teveel mee rijden, je geeft zelf aan dat hij ook raar klinkt als hij die melding geeft, ws omdat de olie niet overal komt en dat als hij warm is de olie dunner word en makkelijker door het blok gaat.
Je zou je olie zeef in je Carter schoon kunnen maken dit komt best vaak voor dat deze verstop gaan zitten.
Calvinrichard
Bedankt voor je reactie.
Het is een zacht raar geluidje. Kan dit al voorschade zijn?
Zoals hier boven vermeld is gewoon geen meter meer mij rijden,Calvinrichard schreef:Bedankt voor je reactie.
Beter voorkomen dan genezen.
Dat risico moet je niet willen lopen,
Zeefje/pomp even nakijken
groetjes, Danny.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 7 gasten
