Vervangen rechter stofhoes
Bespreek hier alles met betrekking tot de GOLF in alle uitvoeringen, behalve de uitvoeringen die een eigen subforum hebben zoals de GTI.
Denk aan de cabrio, de GTD, etc.....
Tijgerke
Type auto: Golf plus2.0TDI 2005
Bericht door Tijgerke »
Hallo iedereen.
Ik ben bezig met het vervangen van mijn stofhoes wielkant, heb de as moeten demonteren en volgens vele en een you tube filmpje zou de het scharnier er moeten afkloppen.
Doch dit lukt mij niet. Doe ik iets verkeerd? Moet het op een andere manier?
Graag jullie advies.
Betreft: VW Golf plus2.0 tdi 2005
https://youtu.be/yWodwx7VWFI
Deze zou eraf moeten
Dit is de as
Alvast bedankt.
MK5GTI
Re: Vervangen rechter stofhoes
Bericht door MK5GTI »
Er zit een veerring in die de homokineet op zijn plek houd, je kan hem er inderdaad aftikken, as stevig in de bankschroef zetten en dan eraf slaan, ik doe het zelf altijd met een koperen staaf, zodat je de homokineet niet beschadigd ;)
Homokineet hoeft er niet af in principe
http://www.autogereedschap.com/a-421253 ... handmatig/
Nog mooier is een pneumatische
Hieronder diverse gereedschappen, ook om je homokineet er af te trekken zonder kans op beschadiging
http://www.autogereedschap.com/c-133219 ... reedschap/
Tijgerke
Alvast bedankt.
Maar hier zien de stofhoes nogal rubberachtig uit, de mijne is nogal een stijvere plastiek soort, gekocht bij een autohandelaar.
Deze zal waarschijnlijk stroever zijn.
mvg
Tijgerke
MK5GTI schreef:Er zit een veerring in die de homokineet op zijn plek houd, je kan hem er inderdaad aftikken, as stevig in de bankschroef zetten en dan eraf slaan, ik doe het zelf altijd met een koperen staaf, zodat je de homokineet niet beschadigd ;)
Bedankt, dan zal ik toch iets anders moeten uitvinden, ik probeerde met een hard stuk hout en een hamer.
mvg
MK5GTI
staffpride schreef:Homokineet hoeft er niet af in principe
Moet je wel hoezen hebben die hier geschikt voor zijn.
Mijn ervaring met die 'rekbare' hoezen is dat ze minder lang meegaan..
Tijgerke
IK heb mijn as moeten demonteren want ik kreeg mijn homokineet er niet af.
Zelfs nadien er niet af gekregen, heb naar een garage moeten gaan die mij verder geholpen heeft.
Waarschijnlijk niet het juiste werkgerief/plaats etc...
Is terug gemonteerd en hij rijdt weer.
Bedankt voor alle reacties.
mvg
Terug naar “GOLF”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 69 gasten
