Spiegelstand verandert bij achteruit rijden
Back@GTI schreef:Hoe werkt dat dan met die spiegels??
Knopje op de rechterspiegel zetten , in de achteruit --> het glas van de spiegel gaat naar beneden. Instellen via het knopje (joystick).
Instelgegevens worden onthouden. Eenmaal goed ingesteld; knopje op R, in de achteruit en de spiegel(glas) gaat naar de ingestelde stand.
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Re: Golfgtiforum.nl meets gticlub-holland 15 okt. Pag. 4 Fot
Bericht door Wilcoos »
Ook maar eens instellen, misschien blijven mijn velgen dan heel....
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Floppie
Bericht door Floppie »
Maar dus enkel als je een MFA+ hebt... :(
Grtz. Floppie
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
@back@gti
Ja in topic gespot kan je het verhaal lezen van mijn rijbewijs.
Dat met die spiegels lijkt me ook wel wat.
Zijn wel meer dingen die ik met vcds verandert zou willen hebben.
Echter zal ik dan 1 van de mensen van dit forum lief aan moeten kijken.
Aangezien het voor mij abrkadabra is.
Heeft (m.i.) niets met MFA+ van doen. Maar het is een onderdeel van het "Licht en Zicht" pakket (1 of 2).
(in het Duits -> Spiegelabsenkung). (waarschijnlijk in combinatie met spiegelverwarming en inklapbare spiegels).
Mackdennis schreef:Dat met die spiegels lijkt me ook wel wat.
Het is een onderdeel van het "Licht en Zicht" pakket (1 of 2). Is m.i. niet in te stellen met vagcom/vcds.
GTI-mkVII
Re: Golfgtiforum.nl meets gticlub-holland zaterdag 15 oktobe
Bericht door GTI-mkVII »
FrankeED30 schreef:Jaa ik ook terug, was gezellig zekers.
Volgende keer in me vrije weekend, en dan wat langer !
Ook weer wat wijzer geworden, m'n spiegeltjes gaan dus wel automatisch naar beneden als je hem in de achteruit zet, alleen je moet ff weten hoe dat moet! :mrgreen: Thnx GolfL!
Over Porsches pesten gesproken, kwam er 2 tegen op de terugweg, een 911 Carrera S coupe, en een GT3 RS 4.0 wow :o wat een apparaat is dat zeg!
dus maar niet aan begonnen :mrgreen:
grtz Frank
Hoe dan ?
Voorheen :
Passat B7 1.4 TSI DSG Variant
VW Golf GTI DSG MKV :mrgreen:
Saab Aero 9.5
GTI-mkVII
grtz Frank
Hoe dan ?
sorry eerst lezen :P ga het morgen ook ff proberen
Voorheen :
Saab Aero 9.5
Back@GTI
Type auto: ED35
Bericht door Back@GTI »
Bedankt Wehoo!
Lijkt me er handig.... even kijken of het bij mij ook werkt!
Groeten Michel.
Golf VI GTi Edition 35
Mirror down in reverse
Mirror down in reverse is generally not possible with coding alone if the car did not have this feature from production. This typically involves/requires:
1.Coding the 09-Cent. Elect. module for the option.
2.The pair of front window motors/door module addresses 42-Door Elect, Driver -and- 52-Door Elect, Pass. capable of and coded for this feature.
3.The exterior passenger mirror assembly with memory capability and additional wiring from that mirror to the door module.
@wehoo
Ik heb geen xenon wel koplamp sproeiers (licht en zicht pakket?)
Ik kan wel me spiegels electrice verstellen.
Echter kan ik niet me spiegels inklappen..
Maar dacht dat jullie hier bedoelen dat die de spiegel in een andere hoek zet.
Met de knop.. Dus een aanpassing moest maken met vcds?
Of moet het nu ook al werken!? Want dan moet ik morgen eens kijken :)
@Mackdennis.
Ik begrijp je vraag niet goed. Maar hier wordt "Spiegelabsenkung" bedoeld. D.w.z. dat bij het inschakelen van de achteruit en de knop op R, je spiegelglas, kantelt naar een vooraf ingestelde hoek/waarde. Deze hoek/waarde wordt onthouden (memoryfunctie), zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te stellen.
Voorbeeldfilmpje (no GTI):
Weet effe niet bij welk pakket het zit: Licht & Zicht 1 of 2.
@wehoo
Hoe moet je dat instellen?
Dat vooraf afgestelde hoek.. En dat ie dat dus onthoud?
Mackdennis schreef:@wehoo
Zie vorige bladzijde van dit topic (foto).
Whahaha thanks wou net gaan reageren!!
Stom van me heb het gelezen op de vorige pagina!
Maar even zo goed bedankt.. Dat je me er nog ff op wees
Ik heb het geprobeerd bij mij werk het niet en om nou elke keer dat knopje te verzetten.
Wat ik wel heb is dat als ik links verstel rechts automatisch mee gaat is dat bij jullie ook of hoort dat niet.
Het zit in Licht & Zicht pakket 2, tezamen met de verlichte buitenspiegels. Althans dit is bij mijn 6 GTI het geval. Neem aan dat dit hetzelfde is bij de 5.
Licht en zicht 1 = regensensor en lichtsensor en voetenruimte verlichting.
Gr Rene
jeffreyvdt schreef:Ik heb het geprobeerd bij mij werk het niet en om nou elke keer dat knopje te verzetten.
Inderdaad in het Licht&Zicht 2 pakket.
Wel eerst "spiegelabsenkung" activeren in je boordcomputer met je MFA+.
Ook het "synchroon" instellen is uit te zetten naar "einzeln", via MFA+
Zal kijken of ik dat wel heb is maar een gewone instapper. ;)
Floppie
Nou ik kan nergens achterhalen of ik licht en zicht heb, maar heb dus Xenon, koplampsproeiers, elektrisch verstelbare buitenspiegels, GEEN MFA+ maar wel een achteruitrij-versnelling en je voelt het al aankomen:
Ook dan doen bij mijn spiegels niets als ik het knopje op de R heb staan en de pook in de R zet. Ik heb trouwens (wellicht door ontbreken van de MFA+?) ook niet de mogelijkheid om überhaupt iets in te stellen met betrekking tot de spiegels.
Grtz. Floppie
Floppie schreef:Nou ik kan nergens achterhalen of ik licht en zicht heb, maar heb dus Xenon, koplampsproeiers, elektrisch verstelbare buitenspiegels, GEEN MFA+ maar wel een achteruitrij-versnelling en je voelt het al aankomen:
Het was een optie en zat in het Advancepakket (onder andere met Xenon). Zie ook de prijslijst hieronder waarin de Ed30 staat. Schijnbaar had je toen nog geen "Zicht en lichtII" pakket.
Edition30 schreef:Nederlandse prijslijst van de Edition 30.
http://www.volkswagen.nl/media/download/golf_0802.pdf
Staat geen datum bij, maar gezien de prijsverlaging moet deze minimaal van begin 2008 zijn.
RL1975
Type auto: Golf mk5 GTI ED30
Re: Spiegelstand verandert bij achteruit rijden
Bericht door RL1975 »
Is er een aanpassing of een module voor het Automatisch inklappen van de spiegels met het afsluiten van de auto?
Zoals dat bij Audi orgineel is!
Edition 30 united grey, full milltek, S3 intercooler, carbon airintake, Fiscon tel/boordcomputer.
RL1975 schreef:Is er een aanpassing of een module voor het Automatisch inklappen van de spiegels met het afsluiten van de auto?
Helaas nog nooit tegen gekomen.
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Deze optie heb je ook op een Seat....Maar helaas niet op de mkv....
RL1975
Op welke Seat zit die optie? Zou toch ook moeten kunnen op een MKV!
