Beste,
Mijn comfort openen en sluiten werkt niet meer van mijn GTI. Dit komt omdat de coderingen welke nodig zijn hiervoor uitgeschakeld zijn. Als ik met mijn 'imitatie' VCDS kabel en software dit probeer te coderen, en bij Long Coding dit dus aanvink, zegt hij na het indrukken van 'Do It!' dat de codering is geaccepteerd, alleen veranderd er niets. Ik heb dit meerdere malen geprobeerd, en elke keer doet hij dit dus niet. Het gaat om de codering in 46 - Central Convenience.
Ligt dit aan mijn imitatie versie van de kabel en VCDS? Of moet ik toch inloggen om de codering te laten accepteren..
Graag hoor ik even hoe of wat van iemand!
Neemt codering niet over?
- NielsED30
Re: Neemt codering niet over?
Ik had het eergisteren ook met mijn imitatiekabel. Wel voor wat anders uit te zetten.
Na 2 keer geprobeerd te hebben en de code geaccepteerd werd. Niets veranderd. Toen afgesloten en opnieuw aangezet. En toen lukte het wel ineeens. Misschien dan toch imitatie!
Niels, mocht het probleem blijven bestaan kom je maar ff bij mij langs. Ik heb de officiële kabel hier!
- @jochenfijen
- Type auto: VW Golf VI TDI
Zo'n gekkigheid ligt waarschijnlijk aan de imitatiekabel.
Zelf ben ik tamelijk actief met VCDS/VAG-COM en aanpassingen en heb dit nog niet eerder meegemaakt.
In het bezit van originele VCDS / VAG-COM
- MK5GTI
Ik heb dit zelfde probleen, maar dan met mijn US lights de-activeren.
Ik heb ook een imi kabel, vervolgens een nieuwe imi kabel gekocht, en het lukte nog niet.
Wel raar, omdat voorheen alles lukte met de imi kabel.
- NielsED30
Zal inderdaad aan mijn krenterigheid liggen
Ik kom wel een keer een bakkie doen bij je in Spike-City Niels!
