Porsche Cayenne Big Brake kit vraagje
Michael94
Type auto: Scirocco R
Bericht door Michael94 »
Hallo iedereen,
Ik heb vandaag een paar Z18 Porsche Cayenne S remklauwen gekocht voor mijn Scirocco R.
Deze worden normaal gecombineerd met 350x32 remschijven.
Afbeelding Afbeelding
Nu heb ik gratis nieuwe remblokken gekregen die bedoeld zijn voor Z17 remklauwen, met 330x32 remschijven.
Mijn vraag is of ik deze Z18 Porsche remklauwen met Z17 remblokken kan monteren op mijn originele 345x30 remschijven van de Scirocco R :?:
(eventueel met aanpassingen van de remblokken ofzo?)
Ricardo-mk6 gti
Type auto: Golf 6 gti
Re: Porsche Cayenne Big Brake kit vraagje
Volgens mij (laat iemand me corrigeren als het fout is)
Is de offset van de standaard 345mm schijven niet goed icm de 18z klauwen. En zit de schijf niet goed gecentreerd in de klauw, als je deze monteert zoals de meeste dat doen met van die verloop bussen. Ik zou gewoon 350x32 schijven van een mercedes ml monteren met centreer ringen zodat deze op je naaf passen naar behoren. Dan heb je dat probleem niet meer.
Wat de blokjes betreft denk ik dat je ze voor 350mm schijven moet hebben dan.
Michael94
Dat klopt wat je zegt Ricardo.
Op mijn vorige Scirocco (1.4 Tsi) had ik Mercedes GL450 remschijven (350x32) gekocht van zimmerman in combinatie met centreerringen, en Brembo Remblokken (P 85 065 / 23693). Deze combinatie was perfect. (zie foto hierboven)
AfbeeldingAfbeelding
Dus Als ik de remschijven van de Mercedes GL450 (350x32) opnieuw koop, kan ik deze remblokken die ik erbij heb gekregen (van de Z17 remklauwen, 23692) niet gebruiken?
Want dit scheelt ongeveveer 6mm in hoogte als je die twee remblokken met elkaar vergelijkt
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Het lijkt mij dat je dan dus 6mm van je schijf niet benut... Ik zou die blokken weg doen en de blokken die bij die klauwen horen monteren. Het zijn wel je remmen he ;)
