Carbonio of Twintake op een mkV?
KlouxOne schreef:
tonnie024 schreef:Heel veel plezier op het forum
En dat je er nog veel kan leren of dingen die je handig vind
En volgens mij heb je die auto voor mijn neus weg gekocht ;)
Was ook naar een Ed30 wezen kijken met zelfde imitatie wielen Zwarte logo's Xenon en die milltek alleen kan niet zien maar dat leer waar ik naar was kijken was nieuwstaat zelfs de instapstukken
Dat zou best is kunnen. Ik heb namelijk 6 maanden gezocht naar een exemplaar als deze. Qua opties heeft hij bijna alles. En hij is schade vrij. Geen deukje niks. Wel een beetje steenslag helaas. Maar daar ik nog wat aan doen.
Ja dan hebben we waarschijnlijk voor de zelfde auto gekeken, Als ik je een tip kan geven zie dat je voor een carbonio wilt gaan dan zal ik toch anders even door sparen voor een Twintake heb geluid waar daar uit komt is toch even wat lekkerder dan hoor je te minsten de turbo lekker afblazen en aanzuigen van lucht en als je gaat chippen haal je met een Twintake ook een beter resultaat
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Re: KlouxOne Golf GTI MKV Edition 30
Bericht door Wilcoos »
Voor zover ik weet (en JD had het getest dacht ik) is er geen verschil in vermogen tussen carbonio en twintake. Alleen het aanzuiggeluid hoor je beter. Neemt niet weg dat een twintake wel een heel mooi apparaat is.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Bron: http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... 988.0.html
Dit noem ik toch echt een verschil maar zou wel aan mij liggen
Wilcoos
Ziet er wel interessant uit, misschien een keertje testen.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Lakstift en Langka blob eliminator!
Welke meters heb je besteld en welke houder? Ik zit ook een beetje te kijken maar ben er nog niet over uit.
De voorbumper en motorkap worden overgespoten. aantippen is maar tijdelijk. Een goede vriend van mij is auto spuiter dus dat komt wel goed.
ik heb voor de volgende meters gekozen.
http://www.youtube.com/watch?v=mm1-SneH ... re=related
Dit is erg mooi spul. en wat goedkoper dan Defi meters die wel erg duur zijn.
Als houder heb ik gekozen voor de carbonnen houder van OSIR USA
Ik ga wel een review schijven als het erin gaat. Die meters zijn echt heel goed. Ik heb liever geen troep in mn auto.
Ik kies voor een carbonio omdat ik deze voor 150 euro over kan nemen van iemand. en als ik hem dalijk chip bij JD geeft een Twin Intake geen extra vermogen. Dus vind ik het die 250 euro meer niet waard.
Plus dat ik het ook niet zo mooi vind, zonder afdekkap.
Is gewoon een cover voor ;)
JimmyGTI
Bericht door JimmyGTI »
tonnie024 schreef:Afbeelding
Nou, je kunt gelijk hebben hoor :D . maar ik denk dat hier iets anders aan de hand is want na mijn weten is er geen luchtfilter die meer vermogenswinst levert dan circa 10 pk. en hier zit tussen twee merken gewoon 15 PK. maar kan ook aan mij liggen :P
@Klouxone, en hoe laat je die meters aansluiten? kun je dit zelf of laat je dit doen door een bedrijf? want ik ben ook wel te porren voor de meters! (heb wel een VI GTI) :?:
Gr Jimmy.
Bron: http://www.xtreme-tuning.nl/product.det ... ceID=45602
Dit Forge Twin take kit heeft een verbetering van uw luchtfiltersysteem. Uit de verschillende testen van Forge Motorsport is gebleken dat er een vermogenswinst is tot wel 17 pk in vergelijking met het originele luchtfiltersysteem.
Alle benodigde onderdelen zijn inbegrepen in de Kit. Deze kit is verkrijgbaar in zwart met zwarte slangen.
Bron: http://www.xtreme-tuning.nl/product.det ... ceID=60438
CARBONIO AIR INTAKE
Part Number: carbonio
Een volledig uit carbon vervaardigde intakescoop. De ideale oplossing voor extra lucht in de motor. Test resultaten hebben laten zien dan een vermogenswinst van 8 pk mogelijk is met deze intake
Wilcoos
Dat zijn product specs. Maar volgens mij is het zoals Jimmy ook aangeeft dat er na chippen niet veel verschil meer te halen is. Volgens mij had ik zelfs eens begrepen dat JD getest had en er met een filter maar 5-10pk extra uithaalde.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
JimmyGTI
Ok helder Tonnie, Maar de een ''kan'' 17 pk leveren en de ander ''kan'' 8 pk leveren, dus het verschil tussen deze twee is 9 pk. en niet de 15.5 pk zoals op het voorbeeld dat je geeft, zaten deze filters wel op dezelfde auto gemonteerd want elke GTI levert natuurlijk andere waardes??
@klouxone, ik ben me dus ook een beetje aan het orienteren naar die Osir meters, maar zover ik nu kijk moet je de houder en meters appart bestellen, en de meters kosten (schrik niet) 550 dollar en dan nog 100 dollar voor de behuizing?? heb jij deze allebei besteld?
Gr Jimmy.
Wilcoos
Ik zit te kijken naar Podi meters, (of NSP) Podi schijnt wel een van de betere te zijn en kost voor een kit iets van 250,-. Newsouth is een stuk voordeliger (maar mechanisch) en kost iets van 130,- voor een kit.
Zelf twijfel ik nog erg aan welke houder ik zou willen. Wil in ieder geval minimaal een turbodruk meter, weet nog niet welke meter nog meer. Temp heb ik al van mijn kufatec.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
JimmyGTI schreef:Ok helder Tonnie, Maar de een ''kan'' 17 pk leveren en de ander ''kan'' 8 pk leveren, dus het verschil tussen deze twee is 9 pk. en niet de 15.5 pk zoals op het voorbeeld dat je geeft, zaten deze filters wel op dezelfde auto gemonteerd want elke GTI levert natuurlijk andere waardes??
Die test is op de zelfde auto gedaan las ik. of het daad werkelijk is weet ik niet,Anders kunnen we Race eend altijd nog vragen die werkt toch bij JD ?
@jimmyGTI
Osir verkoopt zelf geen meters. Deze zijn van Defi. geloof me die wil je niet. is en hell om aan te sluiten en je hebt een aparte regel unit nodig. dus je bent inderdaad al snel 500 euro kwijt inderdaad. En dan ben je er nog niet hoor, Je moet ook nog adapters hebben om alles aan te sluiten voor je sensoren.
Ik wil meters van Shadow Pro bestellen. deze zijn van de zelfde kwaliteit als die van Defi en kunnen het zelfde. kosten de helft en hebben geen regel unit nodig. Meters zijn 75 euro per stuk ongeveer.
@ Wilcoos
Ik heb heb dus niet gekozen voor een Kufatec omdat ik geen turbo druk kan uitlezen. schijnt wel te kunnen maar niemand weet hoe. Plus dat ik meters in het midden console veel mooier vind.
Misschien kunnen we een Goupbuy doen voor meters?!?!?
laat het maar weten dan mail ik de importeur waar ik al contact mee heb gehad.
zoek maar is op youtube voor schadow pro gauges.
@Tonnie024
de reden waarom ik geen twintake wil is omdat ik geen 300 euro extra wil betalen voor 10 pk meer. het is niet alleen de twintake maar dan ook een nieuwe motor afdek plaat etc. de Carbonio heb ik voor 150 euro gekocht.
is voor iedereen natuurlijk anders. plus als je gaat maat chippen hou je er weinig aan over. ik heb er al met mark van JD over gehad. die zei zelf ook dat je beter voor een Carbonio kan gaan IVM de prijs.
p.s. mn topic is nog geen dag oud en nu al aardig bevuild met discussies :P lol
doesn't matter ;)
Werner
Bericht door Werner »
Van harte welkom hier Maurice, mooie auto heb je gekocht!
En voor wat betreft de Detroits; die zijn absoluut zeker imitatie. Kan je zien aan de gaten waar de wielbouten in gaan en aan de VW logo's in het hart. Zo'n mooie en toch vrij zeldzame auto verdient naar mijn mening tenminste een origineel setje, voor de ed. 30 zijn die bovendien zwart gelakt met een gepolijste rand.
Grtz Werner
BMW 123d BY2010 @ 252pk/475Nm
Golf V GTI BY2007 @ 256pk/399Nm (2009-2012)
Type auto: BMW i5
Re: Carbonio of Twintake op een mkV?
Hier gaan we verder.
JimmyGTI
@ Klouxone,
Haha ja je brengt aardig wat teweeg met je luchtfilter :lol:
Maar als ik het goed begrijp heb je alleen de houder besteld bij OSIR? Als je een groupsbuy kunt regelen doe ik denk ik wel mee!
Gr Jimmy.
Klopt! Ik vind heg dat geld niet waard. Yep alleen de houder is ga OSIR. Meter wil ik ergens anders bestellen. Ik zal wel is kijken wie er nog meer intresten heeft.
Wilcoos?!?
Sowieso ga ik een how to schrijven :)
Wilcoos
Ja heb ook interesse, maar wil nog wel even verder kijken dan shadow pro. Heb veel gelezen over podi, en dat spreekt mij erg aan. Ook moet ik nog uitzoeken of ik er meer dan 1 wil en wat voor soort houder.
Apart topic maar even openen over de meters :P
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
