Golf 6 GTI - licht kan niet uit?
infine
Bericht door infine »
Beste forummers,
Bij mijn golf 6 GTI brand de verlichting nogsteeds op stand 0. Volgens mij is geen normale instelling?
Waar kan ik dit veranderen met evt code's in VCDS?
Alvast bedankt!
R400
Type auto: R400
Re: Golf 6 GTI - licht kan niet uit?
Bericht door R400 »
infine schreef:Beste forummers,
Alvast bedankt!
Kan indd via de vcds ingesteld worden, Pb staffpride maar is even die kan het doen ;)
John
Type auto: Golf MK8 GTI CS45
Bericht door John »
Idd met vcds (vagcom) je dagrijverlichting uitschakelen.
er is hier vast wel iemand die je daar verder mee kan helpen zoals hierboven al gemeld is.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Volgens mij staan je instelling dan op noors of deens. Kan je gewoon uitvinken met vcds.
TheDGM
Bericht door TheDGM »
ah zo bedoelde je
Je moet hiervoor in 09 - Cent. Elect. zijn. Als het goed is staat bit 3 aangevinkt. Deze moet je uitzetten. Je kan ervoor kiezen om bit 4 aan te vinken, bit 4 is voor drl via mistlampen
Voor drl via mistlampen moet je daarna nog het volgende nog uitvoeren:
Byte 11 - Un-check "Daytime Running Lights (via Low Beam) active"
Byte 14 - Check "Daytime Running Lights (DRL) via Fog Lights active"
Gr. Dave
infine
Daar kan ik wat mee theDGM, helemaal super. dankjewel voor je duidelijke uitleg!
Terug naar “VAG-COM”
