Beste forummers,
Bij mijn golf 6 GTI brand de verlichting nogsteeds op stand 0. Volgens mij is geen normale instelling?
Waar kan ik dit veranderen met evt code's in VCDS?
Alvast bedankt!
Golf 6 GTI - licht kan niet uit?
Re: Golf 6 GTI - licht kan niet uit?
infine schreef:Beste forummers,
Alvast bedankt!
Kan indd via de vcds ingesteld worden, Pb staffpride maar is even die kan het doen
- John
Idd met vcds (vagcom) je dagrijverlichting uitschakelen.
er is hier vast wel iemand die je daar verder mee kan helpen zoals hierboven al gemeld is.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Volgens mij staan je instelling dan op noors of deens. Kan je gewoon uitvinken met vcds.
ah zo bedoelde je
Je moet hiervoor in 09 - Cent. Elect. zijn. Als het goed is staat bit 3 aangevinkt. Deze moet je uitzetten. Je kan ervoor kiezen om bit 4 aan te vinken, bit 4 is voor drl via mistlampen
Voor drl via mistlampen moet je daarna nog het volgende nog uitvoeren:
Byte 11 - Un-check "Daytime Running Lights (via Low Beam) active"
Byte 14 - Check "Daytime Running Lights (DRL) via Fog Lights active"
Gr. Dave
Gr. Dave
Daar kan ik wat mee theDGM, helemaal super. dankjewel voor je duidelijke uitleg!
