rain closing niet altijd mogelijk?
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
Glenne
Bericht door Glenne »
gisteren naar een vriend geweest die vcds heeft en enkele dingetjes heeft aangelegd.
rain closing was daar ook één van. wij hebben dit getest, maar ramen gaan niet dicht (auto op slot natuurlijk).
ik heb licht & zicht pakket, maar geen schuifdak. iemand een idee hoe dit komt? of zijn we iets vergeten?
dit hebben we gedaan:
STG 09 -> Byte 4 -> Bit 5 + 6 aanzetten.
STG 09.2 -> Byte 0 -> Bit 2 aanzetten.
moeten er nog iets gebeuren of andere bepaalde vereisten?
gr
Golf VI GTI
Re: rain closing niet altijd mogelijk?
Hoe heb je het getest?
Het schijnt dat als je een bekertje water over de sensor gooit dat hij NIET dicht gaat. Maar als je met een plantenspuit gaat spuiten, dan WEL dus nevelen
Glenne
Ik heb beide geprobeerd. Ik zie ook dat rain closing aanstaat in het menu.
Begrijp het niet goed.
Golf VI GTI
adjego
Bericht door adjego »
Weet je zeker dat je het in de regensensor ook goed hebt ingesteld??
Ik heb het namelijk nog nooit meegemaakt dat het niet werkte op een Golf VI.
Vag-Com -> Eindhoven
Glenne
wat bedoel je met "in de regensensor"?
Golf VI GTI
adjego
Glenne schreef:wat bedoel je met "in de regensensor"?
Je moet de module van de regensensor ook vertellen dat hij moet blijven werken bij het open laten staan van ramen. Dit is een submodule van STG09. Als je dus de coding van 09 opent, krijg je in het nieuwe venster een dropdown box, en daar staat dan RLS tussen. Hier moet ook rain closing geactiveer worden.
Glenne
dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
ik zie wel in de boordcomputer dat de rain closing aanstaat (vinkje).
Golf VI GTI
adjego
Glenne schreef:dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
Dat is een instelling op een andere plek...;)
sorry effe beetje offtopic : heb vandaag mijn alarm eens getest maar die knippert alleen maar met de knipperlichten en geeft geen geluid (alarm sirene ) Is dit gewoon niet programeerd ? Hij geeft ook geen piepje met aan of uit zetten . Het is een origineel klasse 3 alarm . Iemand een idee ?
adjego
Chris5gti schreef:sorry effe beetje offtopic : heb vandaag mijn alarm eens getest maar die knippert alleen maar met de knipperlichten en geeft geen geluid (alarm sirene ) Is dit gewoon niet programeerd ? Hij geeft ook geen piepje met aan of uit zetten . Het is een origineel klasse 3 alarm . Iemand een idee ?
Dan is je hoorn defect.
dank je wel . zal ik die eens na kijken meschien een kabel eraf ofzo ..
xavier gti
Type auto: golf 6 gti dsg
Bericht door xavier gti »
dit werkt perfect nu , bedankt !
ps heeft u mijn pb gekregen?
gr
adjego
Ja heb ik gekregen, en gereageerd...:D
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Werkt deze instelling op een mkv gti ook?
(mijne is uit 2005)
Timvgti schreef:Werkt deze instelling op een mkv gti ook?
(mijne is uit 2005)
Ja.
Timvgti
Cool. Ga ik dat ook nog even instellen.
Zelfde procedure?
adjego
Nee niet helemaal. Je moet voor een Golf 5 in Module 46 zijn om rainclosing te activeren. 1 bit uit en een andere aan. Weet helaas niet uit mijn hoofd in welke byte ze staan...;)
Gijs82
Bericht door Gijs82 »
Leuke optie, wil ik ook graag. Doet de dealer dit ook? Of moet ik hiervoor ergens anders zijn... Omg Enschede zit ik.
Golf 5 GTI RED
Gijs82 schreef:Leuke optie, wil ik ook graag. Doet de dealer dit ook? Of moet ik hiervoor ergens anders zijn... Omg Enschede zit ik.
Dit hangt natuurlijk helemaal van je dealer af. Er zijn dealers die hier nog nooit van gehoord hebben en er zijn dealers die zeer behulpzaam zijn en dit voor je uitvoeren.
adjego
En anders even langs iemand met Vag-Com. Ik zit in Veldhoven...;)
Glenne
maandag of dinsdag ga ik nog eens langs bij iemand met vagcom om dit als nog te laten activeren.
ik had wel nog een vraagje ivm het alarm.
gaat het alarm niet af als hij de beweging van de ramen ziet? zou wel heel erg vervelend zijn natuurlijk, of moet je ergens iets bijkomend (de)activeren om dit probleem niet te hebben?
Golf VI GTI
adjego
Dat het alarm afgaat kan gebeuren. Dit hoeft niet. Maar het kan ook zijn dat het alarm afgaat omdat er bijvoorbeeld een vlieg binnen vliegt in de periode dat de ramen open staan..:D
GTI-mkVII
Bericht door GTI-mkVII »
adjego schreef:En anders even langs iemand met Vag-Com. Ik zit in Veldhoven...;)
Bij mijn Golf (2005) had je het ook aangezet maar werkt het ook niet :-(
Voorheen :
Passat B7 1.4 TSI DSG Variant
VW Golf GTI DSG MKV :mrgreen:
Saab Aero 9.5
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
