rain closing niet altijd mogelijk?
- Glenne
- Type auto: Golf VI GTI
gisteren naar een vriend geweest die vcds heeft en enkele dingetjes heeft aangelegd.
rain closing was daar ook één van. wij hebben dit getest, maar ramen gaan niet dicht (auto op slot natuurlijk).
ik heb licht & zicht pakket, maar geen schuifdak. iemand een idee hoe dit komt? of zijn we iets vergeten?
dit hebben we gedaan:
STG 09 -> Byte 4 -> Bit 5 + 6 aanzetten.
STG 09.2 -> Byte 0 -> Bit 2 aanzetten.
moeten er nog iets gebeuren of andere bepaalde vereisten?
gr
gr
Golf VI GTI
Re: rain closing niet altijd mogelijk?
Hoe heb je het getest?
Het schijnt dat als je een bekertje water over de sensor gooit dat hij NIET dicht gaat. Maar als je met een plantenspuit gaat spuiten, dan WEL dus nevelen
- Glenne
Ik heb beide geprobeerd. Ik zie ook dat rain closing aanstaat in het menu.
Begrijp het niet goed.
Golf VI GTI
Weet je zeker dat je het in de regensensor ook goed hebt ingesteld??
Ik heb het namelijk nog nooit meegemaakt dat het niet werkte op een Golf VI.
Vag-Com -> Eindhoven
Je moet de module van de regensensor ook vertellen dat hij moet blijven werken bij het open laten staan van ramen. Dit is een submodule van STG09. Als je dus de coding van 09 opent, krijg je in het nieuwe venster een dropdown box, en daar staat dan RLS tussen. Hier moet ook rain closing geactiveer worden.Glenne schreef:wat bedoel je met "in de regensensor"?
- Glenne
dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
ik zie wel in de boordcomputer dat de rain closing aanstaat (vinkje).
Golf VI GTI
Dat is een instelling op een andere plek...Glenne schreef:dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
sorry effe beetje offtopic : heb vandaag mijn alarm eens getest maar die knippert alleen maar met de knipperlichten en geeft geen geluid (alarm sirene ) Is dit gewoon niet programeerd ? Hij geeft ook geen piepje met aan of uit zetten . Het is een origineel klasse 3 alarm . Iemand een idee ?
Dan is je hoorn defect.Chris5gti schreef:sorry effe beetje offtopic : heb vandaag mijn alarm eens getest maar die knippert alleen maar met de knipperlichten en geeft geen geluid (alarm sirene ) Is dit gewoon niet programeerd ? Hij geeft ook geen piepje met aan of uit zetten . Het is een origineel klasse 3 alarm . Iemand een idee ?
- Chris5gti
dank je wel . zal ik die eens na kijken meschien een kabel eraf ofzo ..
- Type auto: golf 6 gti dsg
dit werkt perfect nu , bedankt !adjego schreef:Je moet de module van de regensensor ook vertellen dat hij moet blijven werken bij het open laten staan van ramen. Dit is een submodule van STG09. Als je dus de coding van 09 opent, krijg je in het nieuwe venster een dropdown box, en daar staat dan RLS tussen. Hier moet ook rain closing geactiveer worden.Glenne schreef:wat bedoel je met "in de regensensor"?
ps heeft u mijn pb gekregen?
gr
Werkt deze instelling op een mkv gti ook?
(mijne is uit 2005)
(mijne is uit 2005)
Ja.Timvgti schreef:Werkt deze instelling op een mkv gti ook?
(mijne is uit 2005)
Cool. Ga ik dat ook nog even instellen.
Zelfde procedure?
Zelfde procedure?
Nee niet helemaal. Je moet voor een Golf 5 in Module 46 zijn om rainclosing te activeren. 1 bit uit en een andere aan. Weet helaas niet uit mijn hoofd in welke byte ze staan...
Leuke optie, wil ik ook graag. Doet de dealer dit ook? Of moet ik hiervoor ergens anders zijn... Omg Enschede zit ik.
Golf 5 GTI RED
Dit hangt natuurlijk helemaal van je dealer af. Er zijn dealers die hier nog nooit van gehoord hebben en er zijn dealers die zeer behulpzaam zijn en dit voor je uitvoeren.Gijs82 schreef:Leuke optie, wil ik ook graag. Doet de dealer dit ook? Of moet ik hiervoor ergens anders zijn... Omg Enschede zit ik.
En anders even langs iemand met Vag-Com. Ik zit in Veldhoven...
- Glenne
maandag of dinsdag ga ik nog eens langs bij iemand met vagcom om dit als nog te laten activeren.
ik had wel nog een vraagje ivm het alarm.
gaat het alarm niet af als hij de beweging van de ramen ziet? zou wel heel erg vervelend zijn natuurlijk, of moet je ergens iets bijkomend (de)activeren om dit probleem niet te hebben?
Golf VI GTI
Dat het alarm afgaat kan gebeuren. Dit hoeft niet. Maar het kan ook zijn dat het alarm afgaat omdat er bijvoorbeeld een vlieg binnen vliegt in de periode dat de ramen open staan..
Bij mijn Golf (2005) had je het ook aangezet maar werkt het ook nietadjego schreef:En anders even langs iemand met Vag-Com. Ik zit in Veldhoven...
VW Golf GTI DSG MKVII
Voorheen :
Passat B7 1.4 TSI DSG Variant
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
Voorheen :
VW Golf GTI DSG MKV
Saab Aero 9.5
