Wit blauwe rook uit de uitlaat
Hallo ik heb sinds kort een golf 5 gti
Maar er kom wit blauwe rook uit de uitlaat
Iemand enig idee ?
zit een downpipe onder zinder kat en carterontluchting heb ik al gecontroleerd
Kan iemand me helpen
Gr
Yannick
Iemand enig idee ?
Gr
Yannick
Dat is olie die je verbrand of koelvloeistof..wit is kvs en blauw olie, dus kies maar welke kleur je rook het meeste is
Re: Wit blauwe rook uit de uitlaat
Allebei gwn kut
Als je allebei hebt is je kans groot dat je koppakking het begeven heeft. Moet je olie/kvs bijvullen en is je kvs bruin van kleur?
Jordinio gti
- Type auto: Golf 5 gti
Beste ik heb witte rook die uit mijn uitlaat komt iemand enig idee heel de motor is pas gereviseerd
Is een golf 5 gti
Is een golf 5 gti
Witte rook is meestal iets van kvs wat verbrand, maar ik ben geen internetmonteur...dus een goede diagnose is wel zo handig. Zou maar eens teruggaan naar degene die je motor gereviseerd heeft. Succes!
Bedenk ook als je E10 rijdt dat daar meer H2O in zit en dat als het verbrand ook witte rook afgeeft.....
Je bedoelt dus dat er bij E10 water is toegevoegd
. Benzine drijft op water, dus al het water zal dan onderin de tank zitten bij de benzinepomp. Benzine laat zich niet mengen met water.
Bio ethanol is hygroscopisch dus trekt vocht aan. En dat laat zich wel makkelijk vermengen met ethanol, maar er kan dus een laag water/ethanol onder in de tank ophopen. Maar dat is meestal problematisch bij starten, eenmaal rijdend klotst het allemaal weer vermengend door elkaar en wordt het vocht meev erbrand, wat dan wel witte rook kan geven.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 43 gasten
