Sciroccofrank
Type auto: Scirocco mk3 2.0
Bericht door Sciroccofrank »
@bzb, probeer wat transparante autofolie van 3M te bemachtigen, is wat dikker en kan wat meer hebben dan gewone folie
De auto gewassen en gepoetst en van binnen schoon gemaakt.
En gelijk wat kleine dingetjes veranderd.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 03 apr 2013, 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
Net bij mezelf (ed30) de dv naar voren gehaald en daarmee gelijk de noise pijp delete gedaan.
Zal eerdaags samen met verlengsnoer een mooie howto maken als daar intresse voor is
Hoppers
Bericht door Hoppers »
Vandaag even een bezoek gebracht aan Hans Sloot voor een grote beurt en nog wat dingetjes. Wat een vakmannen!
RobScania
Bericht door RobScania »
Vandaag even 2 nieuwe xenonlampen erin laten zetten bij Hans Sloot, eentje had het er begeven gisteren!
Tegelijkertijd even Hans zijn GTI gewassen en in de wax gezet voor zondag, daar komt hij zelf toch niet aan toe, morgen mijn eigen auto ff wassen en klaarstomen voor de ringrit.
Sciroccofrank schreef:@bzb, probeer wat transparante autofolie van 3M te bemachtigen, is wat dikker en kan wat meer hebben dan gewone folie
zal is kijken, maar dit is al vrij goeie meuk, gebruik het ook bij mijn huisdeuren waar de sleutelbos teken het kozijn komt
Limited
Type auto: Limited Edition 240
Bericht door Limited »
Ik vond dat ik me eigen wel weer is kon verwennen, dus heb maar een twinforge besteld en gelijk de forge dumpvalve om het af te maken! nu wachten tot alles binnen komt :oops:
"Proud owner of A Golf V GTI Limited 240"
woppa!
nou ik heb hem weer is gewassen, had hem extra voor de ringrit vuil gelaten en der is heel wat bijgereden zondag :)
edit: verhip ik kan nu nog de ring sticker erop plakken
Hagar
Type auto: Golf VII GTI
Bericht door Hagar »
Auto laten polijsten en in de Waxoyl laten zetten, hij staat weer strak in de lak. Vorige week het GTI logo onder in het stuur laten vervangen door de grijze uitvoering (ipv de zilveren), hij stuurt nu veel beter! ;)
gol5ive
Type auto: Golf VII GTI PP
Bericht door gol5ive »
Vandaag de auto gewassen, met klei behandeld, en weer in de wax gezet. Voor het eerst met klei aan de gang geweest en moet zeggen een super resultaat krijg je er van. Ook de binnenkant even helemaal onder handen genomen en tot slot ook nog even de kentekenplaathouder van Hans Sloot gemonteerd.
vandaag bij me broertje aan de golf 3 een nieuwe koppeling en onstekings module gemaakt .
schaef
Type auto: GTI 7 Perfom
Bericht door schaef »
Gisteren Iron-X en nog wat spullen binnen gekregen van car clean. Even getest op de velgen en motorkap, maar onwijs wat een spul is dit zeg. En wat zit er nog een vuil op ook na het wassen.
Gr
Menno
Volgelschijt van mijn auto af gehaald, bahbah. Was zeker een vliegende olifant ofzo, verschrikkelijk....
Bericht door kevin78 »
Niks gedaan.. wel onwijs lopen blazen op de autobaan... Leuk lopen spelen met verschillende veel duurdere audi's.. Was super.. wel weer wennen als je nederland binnen rijdt en maar honderd mag.. Vrouwtje vroeg rij je 50 ofzo :D ..
Quantor
Type auto: Golf Mk6 GTI
Bericht door Quantor »
Auto gewassen en in de was gezet, voorkant motorkap is wel al ver heen, veel witte plekjes. Voor het eerst geprobeerd te kleien en dat hielp wel iets, maar echt super is het niet. Misschien overwegen te wrappen, maar dat is redelijk prijzig. Auto heeft al 100K+ op de teller staan, dat wel.
R32 remmenset rondom laten plaatsen. Zat er in 2.5 uur op. Zal later wat foto's plaatsen welke zijn gemaakt tijdens het monteren..
Samen met Kloux de achteremmen gereinigd en de randen van mijn schijven afgeslepen.
Geen gepiep meer en het loopt weer als nieuw! :D
De motorruimte van de hse "ingesneeuwd" en erna afgespoeld en afgedroogd.
Hierbij wat fotos. De motor ruimte is sinds aanschaf feb 2008 niet schoongemaakt en heeft weinig daglicht gezien...
VIES 1
VIES 2
SNOW 1
SNOW 2
WET 1
WET 2
Wereld van verschil en ik durfde het aan omdat bijna alles afgedekt is.
Girlzdad
Type auto: Trabant
Bericht door Girlzdad »
Verlengsnoer schreef:De motorruimte van de hse "ingesneeuwd" en erna afgespoeld en afgedroogd.
VIES 1
VIES 2
SNOW 1
SNOW 2
WET 1
WET 2
Met wat voor een spul spuit jij het in ?
Ik mag die ruimte ook wel eens reinigen.
En daarna met een hoge druk reiniger schoon spuiten ?
Verlengsnoer schreef:Wereld van verschil en ik durfde het aan omdat bijna alles afgedekt is.
Hij is er dan ook voor gemaakt om door 75 centimeter diep water te rijden. :D
HAHAHA! dat wist ik niet, nou dan kan een beetje water met schuim geen kwaad lijkt mij :D
schaef
Vandaag auto naar Heron Purmerend gebracht voor wat kleine storingen. Is tenslotte garantie.
-Bestuurdersstoel rug gedeelte kraakt.
-Stuur trilt boven de 120.
-Airco kleppen blijven standen zoeken waardoor constant getik.
-Regen/licht sensor werkt niet naar behoren, af en toe wissen op volle snelheid terwijl het allang droog is. Lichten blijven branden als al 5 minuten de tunnel uit bent.
Morgen zou hij weer klaar moeten zijn, sensor werd geloof ik wel vervangen.
Gr
Menno
Vandaag de Gti weggebracht voor de wassen neus einde garantie beurt. Heb gevraagd de ketting te controleren etc. Morgen weer ophalen.
René
73GTI
Type auto: 73MKVR32
Bericht door 73GTI »
alle 4 de wielen ff eraf gehaald en alles aan de binnenkant ff goed schoon gemaakt(wielen+remmen+enz)
4 uur bezig geweest met bloed zweet en tranen hahahaha
mvg lex
Mvg Lex
gepolijst,gewaxt en gewassen ;-)
