- Sciroccofrank
- Type auto: Scirocco mk3 2.0
@bzb, probeer wat transparante autofolie van 3M te bemachtigen, is wat dikker en kan wat meer hebben dan gewone folie
- Jeffreyvdt
De auto gewassen en gepoetst en van binnen schoon gemaakt.
En gelijk wat kleine dingetjes veranderd.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 03 apr 2013, 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- Type auto: Gti v 30edition
Net bij mezelf (ed30) de dv naar voren gehaald en daarmee gelijk de noise pijp delete gedaan.
Zal eerdaags samen met verlengsnoer een mooie howto maken als daar intresse voor is
Vandaag even een bezoek gebracht aan Hans Sloot voor een grote beurt en nog wat dingetjes. Wat een vakmannen!
Vandaag even 2 nieuwe xenonlampen erin laten zetten bij Hans Sloot, eentje had het er begeven gisteren!
Tegelijkertijd even Hans zijn GTI gewassen en in de wax gezet voor zondag, daar komt hij zelf toch niet aan toe, morgen mijn eigen auto ff wassen en klaarstomen voor de ringrit.
zal is kijken, maar dit is al vrij goeie meuk, gebruik het ook bij mijn huisdeuren waar de sleutelbos teken het kozijn komtSciroccofrank schreef:@bzb, probeer wat transparante autofolie van 3M te bemachtigen, is wat dikker en kan wat meer hebben dan gewone folie
Ik vond dat ik me eigen wel weer is kon verwennen, dus heb maar een twinforge besteld en gelijk de forge dumpvalve om het af te maken! nu wachten tot alles binnen komt
"Proud owner of A Golf V GTI Limited 240"
woppa!
nou ik heb hem weer is gewassen, had hem extra voor de ringrit vuil gelaten en der is heel wat bijgereden zondag
edit: verhip ik kan nu nog de ring sticker erop plakken
Auto laten polijsten en in de Waxoyl laten zetten, hij staat weer strak in de lak. Vorige week het GTI logo onder in het stuur laten vervangen door de grijze uitvoering (ipv de zilveren), hij stuurt nu veel beter!
- gol5ive
- Type auto: Golf VII GTI PP
Vandaag de auto gewassen, met klei behandeld, en weer in de wax gezet. Voor het eerst met klei aan de gang geweest en moet zeggen een super resultaat krijg je er van. Ook de binnenkant even helemaal onder handen genomen en tot slot ook nog even de kentekenplaathouder van Hans Sloot gemonteerd.
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
vandaag bij me broertje aan de golf 3 een nieuwe koppeling en onstekings module gemaakt .
Gisteren Iron-X en nog wat spullen binnen gekregen van car clean. Even getest op de velgen en motorkap, maar onwijs wat een spul is dit zeg. En wat zit er nog een vuil op ook na het wassen.
Gr
Menno
Menno
Volgelschijt van mijn auto af gehaald, bahbah. Was zeker een vliegende olifant ofzo, verschrikkelijk....
Niks gedaan.. wel onwijs lopen blazen op de autobaan... Leuk lopen spelen met verschillende veel duurdere audi's.. Was super.. wel weer wennen als je nederland binnen rijdt en maar honderd mag.. Vrouwtje vroeg rij je 50 ofzo
Quantor
- Type auto: Golf Mk6 GTI
Auto gewassen en in de was gezet, voorkant motorkap is wel al ver heen, veel witte plekjes. Voor het eerst geprobeerd te kleien en dat hielp wel iets, maar echt super is het niet. Misschien overwegen te wrappen, maar dat is redelijk prijzig. Auto heeft al 100K+ op de teller staan, dat wel.
- Verlengsnoer
R32 remmenset rondom laten plaatsen. Zat er in 2.5 uur op. Zal later wat foto's plaatsen welke zijn gemaakt tijdens het monteren..
Samen met Kloux de achteremmen gereinigd en de randen van mijn schijven afgeslepen.
Geen gepiep meer en het loopt weer als nieuw!
- Verlengsnoer
De motorruimte van de hse "ingesneeuwd" en erna afgespoeld en afgedroogd.
Hierbij wat fotos. De motor ruimte is sinds aanschaf feb 2008 niet schoongemaakt en heeft weinig daglicht gezien...
VIES 1
VIES 2
SNOW 1
SNOW 2
WET 1
WET 2
Wereld van verschil en ik durfde het aan omdat bijna alles afgedekt is.
VIES 1
VIES 2
SNOW 1
SNOW 2
WET 1
WET 2
Met wat voor een spul spuit jij het in ?Verlengsnoer schreef:De motorruimte van de hse "ingesneeuwd" en erna afgespoeld en afgedroogd.
VIES 1
VIES 2
SNOW 1
SNOW 2
WET 1
WET 2
Ik mag die ruimte ook wel eens reinigen.
En daarna met een hoge druk reiniger schoon spuiten ?
Hij is er dan ook voor gemaakt om door 75 centimeter diep water te rijden.Verlengsnoer schreef:Wereld van verschil en ik durfde het aan omdat bijna alles afgedekt is.
- Verlengsnoer
HAHAHA! dat wist ik niet, nou dan kan een beetje water met schuim geen kwaad lijkt mij
wehoo schreef:Hij is er dan ook voor gemaakt om door 75 centimeter diep water te rijden.Verlengsnoer schreef:Wereld van verschil en ik durfde het aan omdat bijna alles afgedekt is.
Vandaag auto naar Heron Purmerend gebracht voor wat kleine storingen. Is tenslotte garantie.
-Bestuurdersstoel rug gedeelte kraakt.
-Stuur trilt boven de 120.
-Airco kleppen blijven standen zoeken waardoor constant getik.
-Regen/licht sensor werkt niet naar behoren, af en toe wissen op volle snelheid terwijl het allang droog is. Lichten blijven branden als al 5 minuten de tunnel uit bent.
Morgen zou hij weer klaar moeten zijn, sensor werd geloof ik wel vervangen.
Gr
Menno
Menno
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Vandaag de Gti weggebracht voor de wassen neus einde garantie beurt. Heb gevraagd de ketting te controleren etc. Morgen weer ophalen.
René
René
alle 4 de wielen ff eraf gehaald en alles aan de binnenkant ff goed schoon gemaakt(wielen+remmen+enz)
4 uur bezig geweest met bloed zweet en tranen hahahaha
mvg lex
mvg lex
Mvg Lex
- Chris5gti
gepolijst,gewaxt en gewassen
