ED30 lampen monteren
Ik heb een setje ED30 achterlichten klaar liggen voor montage. De buitenste vormen geen probleem.
Moet ik voor de lampen in de achterklep de binnenbekleding los halen of gaat het net lukken met een steeksleuteltje? Ik zie nl een moertje zitten, die net achter de binnenbekleding van de klep zit.
Dus binnenbekleding los of niet? En zo ja, kan iemand mij vertellen hoe ik deze tactisch los haal, zonder dat er allerlei clipjes afbreken!
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Re: ED30 lampen monteren
Bekleding kan je gewoon naar voor trekken.
Twee of drie moertjes losdraaien en de unit is los.
Zorg wel dat je de unit tegenhoud als je de laatste los draait.
Zal zonde zijn als het op de grond valt
- staffpride
@Staffpride, ik bedoel de lampen in de achterklep. Ik zie nl 1 moertje iets verscholen achter de binnenbekleding/plastic kap.
Ik heb zonder binnen bekleding te demonteren gewisseld,
En voor de buitensten lampen heb je 2 opvullingen nodig weet niet of je deze al heb anders zitten de lampen voor geen meter
- staffpride
ja die bedoel ik ookFGT schreef:@Staffpride, ik bedoel de lampen in de achterklep. Ik zie nl 1 moertje iets verscholen achter de binnenbekleding/plastic kap.
Dat zeg ik
Het is een soort "flap" wat je naar voor kan trekken.
Er hoeft geen bekleding gedemonteerd te worden
Haha, dan zitten we met zn allen op een lijn.
@Tonnie, ik las al in jouw showroomtopic, dat je opvulringen had gebruikt. Ik heb genoeg "spul" liggen, dus ik zie het morgen wel.
Thnx, mannen!
Thnx, mannen!
Ze zitten erin. De plastickap hoefde idd er niet af. Met een steeksleuteltje kan je er zo bij. Ik heb ook geen opvulringen nodig gehad. Ze sluiten perfect aan op de carrosserie.
