ED30 lampen monteren
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
FGT
Type auto: 7R Lapiz Blue
Bericht door FGT »
Ik heb een setje ED30 achterlichten klaar liggen voor montage. De buitenste vormen geen probleem.
Moet ik voor de lampen in de achterklep de binnenbekleding los halen of gaat het net lukken met een steeksleuteltje? Ik zie nl een moertje zitten, die net achter de binnenbekleding van de klep zit.
Dus binnenbekleding los of niet? En zo ja, kan iemand mij vertellen hoe ik deze tactisch los haal, zonder dat er allerlei clipjes afbreken!
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Girlzdad
Type auto: Trabant
Re: ED30 lampen monteren
Bericht door Girlzdad »
Bekleding kan je gewoon naar voor trekken.
Twee of drie moertjes losdraaien en de unit is los.
Zorg wel dat je de unit tegenhoud als je de laatste los draait.
Zal zonde zijn als het op de grond valt ;)
hoeft niet los.
stekkertjes los, moertjes los en klaar ;)
FGT
Bericht door FGT »
@Staffpride, ik bedoel de lampen in de achterklep. Ik zie nl 1 moertje iets verscholen achter de binnenbekleding/plastic kap.
Ik heb zonder binnen bekleding te demonteren gewisseld,
En voor de buitensten lampen heb je 2 opvullingen nodig weet niet of je deze al heb anders zitten de lampen voor geen meter
FGT schreef:@Staffpride, ik bedoel de lampen in de achterklep. Ik zie nl 1 moertje iets verscholen achter de binnenbekleding/plastic kap.
ja die bedoel ik ook ;)
Girlzdad
Type auto: Trabant
Dat zeg ik ;)
Het is een soort "flap" wat je naar voor kan trekken.
Er hoeft geen bekleding gedemonteerd te worden
FGT
Bericht door FGT »
Haha, dan zitten we met zn allen op een lijn.
@Tonnie, ik las al in jouw showroomtopic, dat je opvulringen had gebruikt. Ik heb genoeg "spul" liggen, dus ik zie het morgen wel.
Thnx, mannen!
FGT
Bericht door FGT »
Ze zitten erin. De plastickap hoefde idd er niet af. Met een steeksleuteltje kan je er zo bij. Ik heb ook geen opvulringen nodig gehad. Ze sluiten perfect aan op de carrosserie.
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
