Noise Pipe Delete/Plug Mod
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
jarno1979
Re: Noise Pipe Delete/Plug Mod
Bericht door jarno1979 »
Laat maar even weten welke de juiste is,ik ga hier ook mee aan de slag.
Was die nepbrom al een poosje zat.
audi a3 2.0fsi
1k0-145-770-k
Deze is voor een tfsi motor golf 5
en de
1K0-145-770-N – Tiguan Pipe
is voor de golf 6 tsi motor
1K0-971-866-A -- Firewall plug
1K0-971-865-A – Firewall Clip
Die zijn het zelfde
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
Ik heb helaas geen garage tot mijn beschikking dus heb ook de a3 noise pijp er nog niet tussen.
Maar heb deze tonnie.
Dus die weet wel waar die over praat
Alleen weet nog steeds niet exact hoe dat bij een Ed30 zit,
Bij floppie vond ik het er wel erg spannend uitzien
Freddier
Type auto: MK5 GTI
Bericht door Freddier »
Ben bovenstaande nummers gaan halen voor men V TFSi
Ben wel wat verschoten want dit is gewoon de 'discharge pipe' dat onderdeel vd S3?
Of lijkt die daar gewoon heel hard op??
Wel wat jammer want heb een Neuspeed discharge pipe steken (grotere diameter)
Die andere 2 onderdelen lijken me ook niet de juiste zie niet goed in hoe je daarmee dat gat afgedekt krijgt...?
Freddier
Type auto: MK5 GTI
Mijn excuses dat gat zal wel afgedicht geraken... link nog eens gechecked v die Amerikaan
Dat onderdeel vd S3 snap ik echter niet.
iroc-dennis
Type auto: Golf VII GTI Perf.
Bericht door iroc-dennis »
hoeveel vermogen win je er eigenlijk mee?
is dit merkbaar? of moet je het doen in combi met iets anders?
Het geluid in de auto word een stuk minder en je gas reactie word wat directer
En vermogen week ik niet wat het scheelt ik deed het puur voor het geluid.
Girlzdad
Type auto: Trabant
Bericht door Girlzdad »
MKV Nmgn schreef:audi a3 2.0fsi
1k0-145-770-k
en de
Die zijn het zelfde
Ben je er al achter of het voor een Ed30 hetzelfde is :mrgreen:
Heb hier ook wel oren naar.
MackDennis en ik hebben de noise pipe weggehaald zonder een onderdeel te kopen. MackDennis had een A3 pipe gekocht maar deze paste niet op een ed30 waardoor de pijp weer verkocht is.
Girlzdad
Type auto: Trabant
Verlengsnoer schreef:MackDennis en ik hebben de noise pipe weggehaald zonder een onderdeel te kopen. MackDennis had een A3 pipe gekocht maar deze paste niet op een ed30 waardoor de pijp weer verkocht is.
Een goedkopere mod is er niet :) .
Goed om te weten thx
Stefz0r
Type auto: Golf 7R
Bericht door Stefz0r »
Dus zonder pijp is het ook goed te doen... heb je dan wel die betere gasreactie? En wat moet ik dan allemaal afdoppen?
- Golf 7R 400 pk / 520 nm
- Golf 6 GTI 305 pk / 450 nm
- Golf 5 GTI 275 pk / 400 nm
ErikGTI
Bericht door ErikGTI »
Ik meen ergens gelezen te hebben dat de latere modellen geen noisepipe meer hebben.
Weet iemand hier meer van. Ik zou het persoonlijk wel jammer vinden want ik ben een liefhebber van die sound :D
klopt. bv JimmyGTI zijn auto heeft standaard al geen noise pipe meer. Fabriek af al weggelaten.
ErikGTI
KlouxOne schreef:klopt. bv JimmyGTI zijn auto heeft standaard al geen noise pipe meer. Fabriek af al weggelaten.
Maar gaat dat ten koste van het geluid....ik bedoel wordt het minder of "anders".
Is er ergens een youtube met en zonder :D
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Even een 'upje' voor dit topic.
Wil ook graag mijn noisepipe weghalen.
Begrijp ik dus goed dat ik daar 100% zeker de 1k0-145-770-k (Audi A3 pijp) voor nodig heb? Gewoon bij de dealer kopen?
Ik wil hem weg halen omdat ik nu meer wil genieten van het geluid van mijn midddendempervervanger en binnenkort katmod ipv dit 'neppe' noisepipe geluid.
Dit heb je nodig Tim voor de pipe delete
1k0-145-770-k
Lay
Type auto: Audi TT RS
Bericht door Lay »
Tim,
Je hebt Pb
Timvgti
Lay schreef:Tim,
Je hebt Pb
Bedankt kerel voor je PB! Lijkt me een net prijsje.
Ik zie echter in de DIY dat ik de bodemplaat er ook onderuit moet halen om hem te installeren. Klopt dit?
Wat een gepriegel wordt dat weer als je geen brug hebt...
Lay
Bericht door Lay »
Ik heb het zelf nooit gedaan maar er zullen vast wel forumleden zijn die je kunnen helpen of vertellen hoe het moet.
Is goed, dan neem ik het voor je mee als ik me kat eruit laat meppen.
Timvgti schreef:
Lay schreef:Tim,
Je hebt Pb
Valt mee hoor, alleen die slangklemmen/veren zou je ff met die speciale tang moeten doen om het makkelijk te houden.
Met een wp tang gaat het ook maar dat is een beetje kutten ;)
Jeroenlwd
Type auto: golf v gti
Bericht door Jeroenlwd »
Even nieuw leven inblazen..
Dus als ik het goed lees heb ik dit onderdeel nodig 1k0-145-770-k voor de mkv.
Als ik dit google kan dit onderdeel ook van een nw model TT zijn of tdi.. onderdeel nummer is het zelfde.
Of zie ik dit verkeerd? :roll:
Want zou graag 1 willen bestellen.
BND
Bericht door BND »
Dit heb je nodig voor de pipe delete
1k0-145-770-k
Onderdeel komt van A3,
Heb ikzelf een week of 2 terug zelf gedaan met deze onderdelen.
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door NL_MK5 GTI »
Ik heb zelf een zeer makkelijke en goedkope oplossing van maarliefst 0.75€ voor de noise pipe delete,
hij blijft gewoon zitten je hoeft hem niet te verwijderen.
Je pakt een specie kap van 40mm met opstaand randje (beetje flexibel kunststof) die schuif je over de kunststof pijp die bij je brandschot zit die overgaat in de slang richting je dashboard, schuif de slang er weer overheen draai hem aan met een slang klem je bent van je geluid af. Ik zelf vind het een enorme verbetering, dat geluid wat er uit komt is vreselijk.
Uiteraard is het beter om de gehele pijp te vervangen voor 1 zonder noise pipe aasluiting maar die kost bijna 100€. Dit werkt ook prima. :D
NL_MK5 GTI
NL_MK5 GTI schreef:Ik heb zelf een zeer makkelijke en goedkope oplossing van maarliefst 0.75€ voor de noise pipe delete,
Update geen kunststof gebruiken wordt te warm. Heb hem vervangen door rvs zelf gemaakt de maat is niet te vinden.
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
