Noise Pipe Delete/Plug Mod
Re: Noise Pipe Delete/Plug Mod
Laat maar even weten welke de juiste is,ik ga hier ook mee aan de slag.
Was die nepbrom al een poosje zat.
audi a3 2.0fsi
1k0-145-770-k
Deze is voor een tfsi motor golf 5
en de
1K0-145-770-N – Tiguan Pipe
is voor de golf 6 tsi motor
1K0-971-866-A -- Firewall plug
1K0-971-865-A – Firewall Clip
Die zijn het zelfde
1k0-145-770-k
en de
Die zijn het zelfde
- Type auto: Gti v 30edition
Ik heb helaas geen garage tot mijn beschikking dus heb ook de a3 noise pijp er nog niet tussen.
Maar heb deze tonnie.
Dus die weet wel waar die over praat
Alleen weet nog steeds niet exact hoe dat bij een Ed30 zit,
Bij floppie vond ik het er wel erg spannend uitzien
Ben bovenstaande nummers gaan halen voor men V TFSi
Ben wel wat verschoten want dit is gewoon de 'discharge pipe' dat onderdeel vd S3?
Of lijkt die daar gewoon heel hard op??
Wel wat jammer want heb een Neuspeed discharge pipe steken (grotere diameter)
Die andere 2 onderdelen lijken me ook niet de juiste zie niet goed in hoe je daarmee dat gat afgedekt krijgt...?
Mijn excuses dat gat zal wel afgedicht geraken... link nog eens gechecked v die Amerikaan
Dat onderdeel vd S3 snap ik echter niet.
iroc-dennis
hoeveel vermogen win je er eigenlijk mee?
is dit merkbaar? of moet je het doen in combi met iets anders?
Het geluid in de auto word een stuk minder en je gas reactie word wat directer
En vermogen week ik niet wat het scheelt ik deed het puur voor het geluid.
Ben je er al achter of het voor een Ed30 hetzelfde isMKV Nmgn schreef:audi a3 2.0fsi
1k0-145-770-k
en de
Die zijn het zelfde
Heb hier ook wel oren naar.
- Verlengsnoer
MackDennis en ik hebben de noise pipe weggehaald zonder een onderdeel te kopen. MackDennis had een A3 pipe gekocht maar deze paste niet op een ed30 waardoor de pijp weer verkocht is.
Een goedkopere mod is er nietVerlengsnoer schreef:MackDennis en ik hebben de noise pipe weggehaald zonder een onderdeel te kopen. MackDennis had een A3 pipe gekocht maar deze paste niet op een ed30 waardoor de pijp weer verkocht is.
Goed om te weten thx
Dus zonder pijp is het ook goed te doen... heb je dan wel die betere gasreactie? En wat moet ik dan allemaal afdoppen?
- Golf 7R 400 pk / 520 nm
- Golf 6 GTI 305 pk / 450 nm
- Golf 5 GTI 275 pk / 400 nm
ErikGTI
Ik meen ergens gelezen te hebben dat de latere modellen geen noisepipe meer hebben.
Weet iemand hier meer van. Ik zou het persoonlijk wel jammer vinden want ik ben een liefhebber van die sound
klopt. bv JimmyGTI zijn auto heeft standaard al geen noise pipe meer. Fabriek af al weggelaten.
ErikGTI
Maar gaat dat ten koste van het geluid....ik bedoel wordt het minder of "anders".KlouxOne schreef:klopt. bv JimmyGTI zijn auto heeft standaard al geen noise pipe meer. Fabriek af al weggelaten.
Is er ergens een youtube met en zonder
Even een 'upje' voor dit topic.
Wil ook graag mijn noisepipe weghalen.
Begrijp ik dus goed dat ik daar 100% zeker de 1k0-145-770-k (Audi A3 pijp) voor nodig heb? Gewoon bij de dealer kopen?
Ik wil hem weg halen omdat ik nu meer wil genieten van het geluid van mijn midddendempervervanger en binnenkort katmod ipv dit 'neppe' noisepipe geluid.
Dit heb je nodig Tim voor de pipe delete
1k0-145-770-k
1k0-145-770-k
Tim,
Je hebt Pb
Je hebt Pb
Bedankt kerel voor je PB! Lijkt me een net prijsje.Lay schreef:Tim,
Je hebt Pb
Ik zie echter in de DIY dat ik de bodemplaat er ook onderuit moet halen om hem te installeren. Klopt dit?
Wat een gepriegel wordt dat weer als je geen brug hebt...
Ik heb het zelf nooit gedaan maar er zullen vast wel forumleden zijn die je kunnen helpen of vertellen hoe het moet.
Is goed, dan neem ik het voor je mee als ik me kat eruit laat meppen.
Valt mee hoor, alleen die slangklemmen/veren zou je ff met die speciale tang moeten doen om het makkelijk te houden.Timvgti schreef:Bedankt kerel voor je PB! Lijkt me een net prijsje.Lay schreef:Tim,
Je hebt Pb
Met een wp tang gaat het ook maar dat is een beetje kutten
Even nieuw leven inblazen..
Dus als ik het goed lees heb ik dit onderdeel nodig 1k0-145-770-k voor de mkv.
Als ik dit google kan dit onderdeel ook van een nw model TT zijn of tdi.. onderdeel nummer is het zelfde.
Of zie ik dit verkeerd?
Want zou graag 1 willen bestellen.
BND
Onderdeel komt van A3,Dit heb je nodig voor de pipe delete
1k0-145-770-k
Heb ikzelf een week of 2 terug zelf gedaan met deze onderdelen.
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
Ik heb zelf een zeer makkelijke en goedkope oplossing van maarliefst 0.75€ voor de noise pipe delete,
hij blijft gewoon zitten je hoeft hem niet te verwijderen.
Je pakt een specie kap van 40mm met opstaand randje (beetje flexibel kunststof) die schuif je over de kunststof pijp die bij je brandschot zit die overgaat in de slang richting je dashboard, schuif de slang er weer overheen draai hem aan met een slang klem je bent van je geluid af. Ik zelf vind het een enorme verbetering, dat geluid wat er uit komt is vreselijk.
Uiteraard is het beter om de gehele pijp te vervangen voor 1 zonder noise pipe aasluiting maar die kost bijna 100€. Dit werkt ook prima.
- NL_MK5 GTI
NL_MK5 GTI schreef:Ik heb zelf een zeer makkelijke en goedkope oplossing van maarliefst 0.75€ voor de noise pipe delete,
Update geen kunststof gebruiken wordt te warm. Heb hem vervangen door rvs zelf gemaakt de maat is niet te vinden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
