Onrustig toerental.
- JeroenGTIed35
- Type auto: GTI ed 35
Onrustig toerental.
Sinds een tijdje valt me op dat het toerental nogal schommelt.
Als de motor stationair loopt wanneer deze op temperatuur is, is het toerental stabiel.
Echter bij koude motor bokt ie voor een seconde of 10.
Geef ik gas en houd het toerental rond de 1200 dan schommelt deze alle kanten op.
Ook vanuit stilstand weg rijden gaat niet altijd vloeiend.
Iemand een idee of het gelijke meegemaakt?
Kan helaas geen filmpje uploaden.
Re: Onrustig toerental.
Is de auto al uitgelezen? Klinkt alsof er iets lek is. Diverter valve? Pcv klep? Klinkt als valse lucht, dat lees je wel uit. Als het je pcv is ben je met €40 voor het onderdeel wel klaar las ik pas.
Had hier toevallig vorige week ook ineens last van, bij mij was t inderdaad zoals hierboven gezegd de PCV valve.
Current : Golf 6 R20 - Rising Blue - JD Stage 3 385pk 502nm
Ex:MK6 Edition 35 - Candy white, JD stage 1 310PK+, 3" Non Resonated Milltek Catback (Sold)
Ex Ride :
MK5 GTI - 3 Inch Milltek turbo back - K&N Typhoon - Wide fenders (Sold)
Ex Ride :
- JeroenGTIed35
Top heren bedankt voor de info.
Heb via jd ook al een gelijk antwoord gekregen.
Maar nu wat is beter:
Nieuwe klep bestellen of meteen gaan voor pcv delete plate erop?
Persoonlijk zou ik nieuwe klep bestellen. Ding zit er niet voor niets op. Maar wat nou de exacte verschillen zijn, plussen en minnen, daar ben ik nou niet technisch genoeg voor om dat te onderbouwen voor je.
- JeroenGTIed35
Pcv vervangen voor een nieuwe oem, lijkt wat rustiger stationair te draaien.
Dat scheelt dus al. Maar hij loopt nog niet helemaal rustig? Zou ook je inlaat vervuild kunnen zijn wellicht.JeroenGTIed35 schreef:Pcv vervangen voor een nieuwe oem, lijkt wat rustiger stationair te draaien.
- JeroenGTIed35
Denk het niet aangezien die in december chemische gereinigd is bij jd.ChielED35 schreef:Dat scheelt dus al. Maar hij loopt nog niet helemaal rustig? Zou ook je inlaat vervuild kunnen zijn wellicht.JeroenGTIed35 schreef:Pcv vervangen voor een nieuwe oem, lijkt wat rustiger stationair te draaien.
Scheelt echt wel veel met eerst. Dus laat het hier even bij.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 20 gasten
